› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › bruit chaudière
Ludovic, le il y a 2 années et 10 mois.
J’espère que vous allez bien. Suite à mon dernier post « fusible de la carte électronique qui saute », en cause la vanne 3 voies qui était fuyarde et goutait sur l’alimentation du moteur de la V3V. Ce qui faisait disjoncter la carte.
Un technicien a remplacé le moteur et fait la réfection de la vanne 3 voies et depuis lorsque je fais une demande d’eau chaude sanitaire (l’eau du chauffage est actuellement coupée) la chaudière vibre assez fortement et lors d’une douche l’eau chaude diminue petit à petit, il faut donc augmenter la température au robinet. Pas de vibration ni de bruit lorsqu’il n’y a pas de demande d’eau.
Après retour du technicien, il me dit que le corps de chauffe est hs et qu’il faut changer la chaudière entière car la réparation coute cher (5000€)… Il me dit qu’il n’y a aucun rapport entre l’intervention et le défaut constaté. Lors de la dernière intervention il a touché à pas mal de choses et n’avait jamais refait de V3V ni intervenue sur ce type de chaudière, est-il possible qu’il y ait un réglable de débit ou autre à essayer ? (Autre que le détartrage du circuit ?
Pour le moment il a baissé le débit ou la température d’eau et la chaudière ne fait plus de bruit lors de la demande d’eau chaude…
J’ai une chaudière Chaffoteaux amphora delta 24 CF ci-dessous en lien une vidéo du bruit.
https://we.tl/t-zpeLlDrgCgMerci d’avance pour vos retours.
Bon weekend,
Je ne connais pas bien les « chafotteaux et pourri » mais les symptômes que vous décrivez semblent a un problème de vanne d’inversion, qui est trop dure, ou bloqué dans la course ou encore mal monté
Vérifiez que le vannes de sortie de chaudière ne soient pas fermés des fois que cette marque bascule la vanne avant de couper le circulateur.
Dans tous les cas, ça n’as rien a voir avec le corps de chauffe, et un corps de chauffe ne coute pas 5k€, étant donné que la chaudière compléte coute a peine la moitié.
D’autre part, il s’agit d’une chaudière basse température, le corps de chauffe est a serpentin unique, donc il ne s’entartre pas, l’eau chaude étant produite dans l’échangeur a plaques il peut en effet s’entartrer a cet endroit, toutefois si vous avez un débit satisfaisant au robinet d’eau chaude, environ 12litres minute (indépendamment de la température), il n’y a pas d’entartrage.
Merci de votre retour. Qu’est ce qu’une vanne d’inversion ? est ce la vanne 3V ?
les 5000€ était le remplacement de toute la chaudière…
oui le débit n’a pas changé et il est correcte.Petite mise à jour, le technicien a débranché une electrovanne (je ne sais pas à quoi elle correspond) et le bruit a disparu, en la rebranchant le bruit revient ? Par contre branché ou non branché lors de la demande de chauffe la flamme s’allume mais ne dure qu’une dizaine de seconde et se coupe alors que je fais couler l’eau chaude à fond pour être en demande, comme si la chaudière calée (sans défaut) ? Avez vous des pistes svpppp
Bonne semaine
La pièce que vous nous montrez dans l’image et en réalité le bloc gaz.
Celle de droite est le circulateur.Celle au centre semble etre un servomoteur qui actionne une vanne trois voies, aussi appelé, vanne de sélection, vanne de mélange et dans certains cas, électrovanne ou encore autrement, il n’y a plus de règle chacun l’appelle comme bon lui semble.
Pour votre soucis, nous a distance on peut pas vous aider,
dites a votre technicien de revoir la vanne trois voies pour s’assurer qu’elle n’est pas en cause.Vous dites que la flamme ne tiens que 10 secs…. Ce comportement est le symptôme du manque de circulation ou de circulation insuffisante.
Les bruits semblent etre le symptôme de vanne 3V défectueuse.
