› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Bruit chaudière
- Ce sujet contient 12 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
ouktetai, le il y a 13 années et 5 mois.
Bonjour.Je viens de nettoyer le circuit chauffage et de changer le vase d’expansion , les purgeurs automatiques et l’accélérateur : de temps en temps j’ai un bruit d’air dans la chaudière malgré toutes les purges effectuées .Il n’y a pas de bruit quand je passe en position eté ,uniquement en circuit eau chaude.Ma chaudière est une budérus à gaz.et je n’ai pas de fuite ni baisse de pression .Merci de votre aide …..
Il y a une ou des boules d’air dans le circuit, il faut attendre quelques jours pour que ces boules deviennent stationnaires dans un radiateur et purger a nouveau.
Si vous avez des purgeurs automatiques, il y a des chances que la purge se fasse automatiquement, dans tous les cas ne vous inquiétez pas, vérifiez simplement la pression de temps a autres.
:rolleyes: Merci pour cette réponse mais ça fait maintenant 3 semaines que ça dure : je vais continuer à purger en espérant…..
Vu que ça fait 3 semaines, c’est sur que ça ne partiras pas, il existe bel et bien une méthode pour enlever ces boules d’air, mais pour cela il faut que je connaisse vraiment la configuration de l’installation.
Chaudière au sol ou murale.
chaudière en point bas ou en point haut
A quel endroit se trouve le remplissage du circuit et les vannes d’isolement de chaudière. -
Bonjour .Voici une photo de l’installation sachant que le 2eme purgeur se trouve sur le tuyau noir sous l’étagère.l’installation est dans une maison de plein pied et comporte 8 radiateurs.Tous les jours j’ai de l’air au 2ème purgeur mais pas dans les radiateurs.J’ai l’impression que le bruit ( très aléatoire )se fait plus rare à force de purger mais ça vient peut être du fait que j’ai baissé le débit a la vanne mélangeuse vue le température extérieure…
Voici une autre photo de l’installation….
merci pour ces images qui parlent d’elles mêmes.
Vous n’avez rien a craindre pour ces bruits, l’installation est bien faite et ces petites boules d’air vont partir.Laissez les purgeurs ouverts, autrement il faut ré-vider l’installation, pour la remplir a nouveau, mais je vous déconseille cette méthode.
Soyez patient, ces boules n’affectent pas le bon fonctionnement des appareils.
merci beaucoup pour cette réponse , en fait de purges automatiques ,il faut le faire manuellement mais à force de purges j’espère arriver à mes fins .
Les purgeurs automatiques, doivent rester ouverts, s’il y a de l’air il sortira automatiquement, s’ils sont fermés, il ne servent a rien, c’est pour ça que l’air ne part pas.
Ils sont bien ouverts mais il faut appuyer sur la valve pour que l’air sorte ce que je fais régulièrement…(c’est un système de flotteur avec pointeau)…..
Bonjour ouktetai
Avez vous réussi a urger votre circuit et a supprimer les bruits?
J’ai rechanger le purgeur : mais apparemment il y a encore du bruit mais j’attends un jour ou deux pour voir ce qui se passe ….je vous tiens au courant ….Merci…
Bonjour.Excuser ma réponse tardive :w.e. + inventaire fournisseur.Finalement j’ai changé les deux purgeurs automatiques achetés dans une grande surface de bricolage ( 7 € pièce ) par deux autres achetés dans un magasin spécialisé ( 9 € pièce ) et apparemment tout est pratiquement rentré dans l’ordre ;la purge se fait bien toute seule et les bruits ont quasiment disparus:ils sont de plus en plus rares et ont énormément baissé en intensité .Merci de votre aide .Aux personnes dans le même cas :n’hésitez pas à consulter les vrais pros…..
