› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Bruit canalisation/ chauffe eau: origine ? (pas bélier)
X-Niel, le il y a 11 années et 6 mois.
J’ai dans l’appartement recemment acheté, des coups sourds dans les canalisations:
– en palpant semble venir du groupe de securité ou pas loin.
– se produit que le chauffe eau soit en chauffe ou pas.
– n’est pas supprimé par une petite purge au moyen du bouton du groupe de sécurité.
– disparaissent si je coupe l’arrivée d’eau juste en amont du groupe de sécurité.
– J’ai aussi un discret coup de bélier à la feermeture des robinets. Même bruit il me semble.– ne diminuent pas en fermant à demi le robinet d’arrivée générale à
l’appartement . Ce qui laisse un débit assez correct ais je ne sais si
ça diminue la pression (je ne vois pas comment ça diminuerait la
pression)– appartement 4eme etage sur 7
Le chauffe eau a 5 ans, jamais changé le groupe de securité jamais détartré.
Eau très chaude 75° environ lors de la dernière mesure de memoire.
Faut que je mesure après chauffe (laissé 3 jour coupé pour absence, je suis à 50°.
Piece jointe :
télécharger ici (j’ai essayé de monter la photo sur le site mais je ne l’y vois pas)édit= vous avez oublié de coller les codes obtenus dans le message (la voici sur le site)
zone arrivée d’eau
Groupe securité.Merci pour vos idées.
les bruits c’est en fermant l’eau sur un robinet ou c’est en permanence?
si c’est en fermant essayez de fermer tout doucement ( pas facile avec les têtes de robinet en céramique)
les bruits peuvent venir de beaucoup de raisons:
-antibélier dégonflé
– tuyauterie mal fixée (manque de colliers au mur)
– clapet qui bouge dans un organe ( robinet, groupe de sécu)
d’autre part je trouve qu’il y a beaucoup de flexibles sur cette installation ( ça fait des secousses à la fermeture rapide)l’eau beaucoup trop chaude, il faut régler le thermostat entre 55 et 60°
à suivre
Je dirais aussi qu’il y a trop de pression. mais les flexibles ne riment pas avec le silence des installations.
commencez par poser un reducteur de pression a la place de la manchette juste après votre compteur.
Attention: le colonne d’eau est un pvc pression, ça casse comme du verre, et la c’est l’inondation totale des étage inférieurs.
A votre place je ferais appel a un pro pour qu’il pose le réducteur. -
Merci à vous deux
Ao José :
les bruits c’est en fermant l’eau sur un robinet ou c’est en permanence?=
= les deux. Mais le burit génant c’est indépendant de la fermeture des robinets. C’est le bruit irrégulier de cou dans la canalisationl’eau beaucoup trop chaude, il faut régler le thermostat entre 55 et 60°
je vais assayer mais come vous voyez sur la photo l’accessibilité du capot est minime…
Vous pensez que la temepérature peut jouer un rôle ? De toute façon c’est du gaspillage….
Obrigado.@ Alleauplombier
= vous voulez dire à la place du flexible ?Attention: le colonne d’eau est un pvc pression, ça casse comme du verre, et la c’est l’inondation totale des étage inférieurs.
A votre place je ferais appel a un pro pour qu’il pose le réducteur.= sûrement
=======================Merci me voilà armé pour la discussion avec le pro
La manchette est le petit morceau de cuivre après le compteur.
Il manque aussi un clapet anti-pollution sur votre arrivé.
Solution en vue
Donc….
L’appartement que j’ai acheté a une baignoire avec un mitigeur-un trou thermostatique.
QUI marcche pour ce qui est de la temperature.
Mais j’ai des bruits de cognement près du chauffe eau electrique.
Mon plombier a fini par apparememnt trouver que les cognements sont dus à un reflux de l’eau froide par la cartouche du mitigeur.
En effet, si je ferme l’arrivée d’eau froide au ballon de chauffe-eau, les autres mitigeurs, mécaniques, de l’appart, mis sur chaud maximal, au lieu de s’arrêter, laissent couler de l’eau froide.DE fait si on met le mitigeur thermobordelique de la baignoire sur froid maxi, les mitigeurs autres de l’appart ne coulent plus .
Si on ferme le robinet d’arrivée d’eau froide au ballon , les cognements disparaissent .
Si on l’ouvre il réapparaissent .
Si on met le mitigeur thermobordelique de la baignoire sur froid maxi les cognements diminuent nettement,
Si on met le mitigeur thermobordelique de la baignoire sur chaud maxi, ils augmentent nettement.Comme quoi les conséquences d’une cartouche défectueuse peuvent être mystérieuses…
Reste à trouver une nouveau robinet thermostatique « un trou ».
Mais j’hésite car il semble que les cartouches finissent par debloquer assez rapidement .
Donc bon vieux mitigeur mecanique probablemnt et on verra si les cognements s’arrêtent , ça me parait probable.D’autre part j’ai pu régler le thermostat et la température obtenue est de 59° maintenant.
Pourquoi ne pas poser deux petit clapet anti-retour, sur les tuyaux en amont du robinet thermobordelique de la baignoire, votre probleme sera résolu.
