Bruit au démarrage du circulateur
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Bruit au démarrage du circulateur
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 7 mois.
    • #24457 Répondre
      davhan
        Bonjour à tous , je suis nouveau et j espere trouver une réponse à mon pb . Pour faire simple j ai une chaudiere à fioul de marque soliane chauffage français 14 ans , jamais eu de pb, entretien tous les ans , voilà comme le froid revient j ai rallumé le circulateur pour remettre les radiateur en route , le pb c est des que je rallume le circulateur et je mets pas un robinet thermostatique jusqu’à la position 3 j entend un bruit de circulation comme de l eau assez rapide derrière la chaudière dans les tuyaux de départ donc des que je mes le radiateur en position 3 sa s arrete complètement , si des personnes peuvent m éclairer sur ce phénomène , merci d avance…
      • #55482 Répondre
          Visiblement le circulateur est réglé sur une vitesse trop elevé, il faudra voir si le circulateur est muni de vitesses et si tel est le cas l’abaisse d’au moins une vitesse.
          Les installations sont en general munies de soupapes différentielles qui permettent de supprimer le phénomène de bruits lorsque les thermostatiques de radiateurs se ferment, visiblement il n’y a pas ce type de soupape dans votre installation.
          Je vous conseille de laisser les radiateurs des salles de bains ouverts en permanence, pour favoriser la circulation.
      Répondre à : Bruit au démarrage du circulateur
