› Communauté › Plomberie › Installations Gaz et ses normes › Brasure raccord dans coffret gaz
gaz36, le il y a 9 années et 7 mois.
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum (qui m’en a appris pas mal avant de m’inscrire) et je fais appel à vos connaissances.
J’ai installé mon chauffage central au gaz, dans ma maison, ensuite j’ai enterré la conduite cuivre, de la maison au coffret déjà en place.
L’intérieur du coffret accueille déjà la conduite en PE, la crosse et ce qui doit être un détendeur ?!?!
Je précise que, sans être chauffagiste, j’ai la qualif ATG B540-9 pour le cuivre.
J’ai donc tout brasé à l’argent avec les raccords qui vont bien…
Mon problème :
j’ai 2 coffrets superposés, celui du haut va accueillir le compteur avec la crosse…
et celui du bas où mon tube de cuivre (qui vient de la maison) débouche… Je dois braser mon raccord sur mon tube de cuivre mais quand j’ai ouvert le coffret du haut j’ai vu un autocollant « flamme interdite »…1 – Puis-je braser mon raccord sur mon tube, tout en fermant le coffret du haut (celui du bas sera forcément ouvert) ???
Dans le coffret du bas, la mention « flamme interdite » n’est pas présente, et de toute façon la conduite en PE est protégé par un fourreau jaune…
Merci d’avance pour vos réponses !
Personnellement je ne connais pas les coffrets superposés, dans les coffrets que je connais il est possible de faire descendre la crosse et braser a l’extérieur du coffret.
Dans votre cas, vous seul savez si vous pouvez braser en toute sécurité sans causer des dégâts autour de la zone de brasure, si vous pouvez poster une image cela nous aiderais d’avantage.
Si vous n’avez pas le choix, protégez au maximum tout autour de la zone de brasure avec des chiffons mouillés pour ne pas causer des dégâts.
le coffret du bas sert juste au passage des tubes et à surélever un peu le coffret où il y le compteur,
il faut bien braser la crosse cuivre, il y a pas le choix, d’habitude c’est ce qu’on fait.
pour ne pas faire de flamme dans le coffret du haut il faut alors procéder en 2 phases
– braser en dehors du coffret la crosse sur un morceau de tube qui une fois en place se trouvera dans le coffret du bas et là la liaison avec le tube qui va en terre se fera avec une brasure sur place avec un manchon. -
Bonjour, et merci pour vos 2 réponses ! Bien utiles !!!
1 – Je ferai comme le dit Niel : je vais tremper une serviette que je vais ensuite étendre sur le coffret du haut (histoire de calfeutrer), pour éviter de faire « boom »… En tout et pour tout, la brasure c’est 3 minutes…
2 – je brase mon raccord 2 pièces sur mon tube qui sort du sol, comme c’est du recuit, je peux légèrement le faire sortir du coffre (du bas)
3 – je monte la crosse dans le coffret (j’ai déjà brasé le mamelon en bout) et je monte mon union entre crosse et tube
Je n’étais pas chez moi aujourd’hui mais je compte faire ça demain et je posterai des photos de l’opération.
Merci pour vos réponses qui m’ont bien aidé !
