› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Branchement Thermostat TYBOX 137 sur Chaudière Ferroli SGNK1
Pegaso38, le il y a 7 années et 5 mois.
Je souhaite brancher un thermostat radio sur ma chaudière Ferroli.
Selon les infos constructeurs, je dois brancher en suivant les instructions (photo 1et 2).
Sur mon installation (photos 3 et 4), je pensais brancher la phase et neutre sur cosses 1 et 2, puis les 2 fils 5A sur les cosses 11 et 12.Est-ce ok pour vous aussi ?
Merci à l’avance -
Photos 2 et 3
Oui je confirme bien que vous avez la solution, mais ce qui m’intrigue c’est que vous avez deja un cable en 11 et 12, savez vous a quoi il sers?
Merci X niel de votre intérêt. Il s’agit des branchements de l’ancien thermostat filaire, situé à l’étage, que j’ai déconnecté pour brancher le nouveau.J’ai un autre souci ce matin.
J’ai branché hier mon nouveau thermostat Tybox 137, sans souci.
L’après midi et la soirée se sont passés sans problème.
Mais ce matin au lever, la connexion radio etait perdue semble til. En tout cas, plus de chauffage.
J’ai refait alors un appairage comme indiqué sur une video du fabricant, et c’est reparti.Je m’inquiète cependant de la qualité de la transmission radio…
Je précise que j’ai fixé le récepteur à moins de 8 mètres du thermostat, sur un des montants métalliques de la chaudière.
Ceci explique t il cela ? J’ai lu dans la notice qu’il fallait éviter les supports métalliques qui pouvaient
perturber les ondes radios. Vrai ? -
Bonjour, oui les supports métalliques perturbent la réception des ondes radio dans certaines configurations, mais vous devez avoir une pile dans l’émetteur. Êtes-vous sûr de la puissance qu’elle fournit (pas le voltage mais l’ampérage) . Des piles rechargeables fournissent souvent un ampérage insuffisant dans le temps.
Merci protestant
Ce matin RAS.Bonjour, oui les supports métalliques perturbent la réception des ondes radio dans certaines configurations
J’ai déplacé le récepteur sur le mur béton.mais vous devez avoir une pile dans l’émetteur
Êtes-vous sûr de la p.uissance qu’elle fournit (pas le voltage mais l’ampérage) . Des piles rechargeables fournissent souvent un ampérage insuffisant dans le temps.
Je vais tout de même vérifier les 2 piles fournies.
