Branchement thermostat Saunier Duval MiSet sur themaplus condens f30a
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Branchement thermostat Saunier Duval MiSet sur themaplus condens f30a
  • Ce sujet contient 6 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 3 mois.
    • #24617 Répondre
      insnab
        Bonjour;
        J’ai fait l’acquisition d’un thermostat Saunier Duval MiSet SRT 380 (ref0020260994) (notice jointe) et je souhaite le brancher sur la chaudière Saunier Duval themaplus condens F30 A/1, la notice en noir et blanc n’est pas assez précise et n’indique pas grand-chose pour les branchements, quelqu’un sait comment et ou effectuer les branchements SVP?
        j’ai joint la notice du thermostat et le schéma électrique où on voit en numéro 2 le connecteur accessoire de régulation.
        merci d’avance.
      • #56122 Répondre
        insnab
          j’ajoute la notice Saunier Duval themaplus F30/A1 et le schéma électrique
          mon ancien thermostat est connecté sur le RT/24V comme sur la 2em photo
          merci d’avance
        • #56123 Répondre
            Les borniers de 24 V sont destinés a un thermostat ON/OFF, votre nouveau thermostat semble etre opentherm, et dois donc être branché sur les deux borniers EBUS.
            Je ne sais pas si vous serez obliegé de poser un pont entre les deux borniers 24V a la place du thermostat.
            Branchez votre thermostat sur EBUS en suivants ses instructions de montage.
            Si la chaudière ne démarre pas posez alors un shunt sur les borniers 24V
            Admirez le résultat, la chaudière ajustera automatiquement la température de départ sans votre intervention
          • #56119 Répondre
            insnab
              Merci pour la réponse,
              Pensez-vous qu’il y a une polarité à respecter?
              Car si on regarde bien sur la chaudière niveau bus il est écrit + et –
              Et faut-il faire un pont (shunt) sur le rt/24v?
              Merci pour vos réponses.
            • #56120 Répondre
                D’une manière générale sur les Ebus il n’y a pas de polarité a respecter.
                Pour le shunt sur les borniers 24 V, normalement oui, il en faut un, mais rien ne vous empêche d’essayer sans, car rien n’est indiqué sur la notice.
              • #56121 Répondre
                insnab
                  Je vais continuer mes recherches.
                  A moins que quelqu’un est déjà eu l’expérience?
                  N’hésitez pas à laisser vos avis!!
                  Merci à vous
                • #56124 Répondre
                    L’installateur de ma nouvelle chaudière ThemaFast 25 a shunté les deux bornes R.T
                    Cdt
                Répondre à : Branchement thermostat Saunier Duval MiSet sur themaplus condens f30a
