› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Branchement thermostat netatmo sur pompe à chaleur Ariston
Anonyme, le il y a 1 année.
Bonjour la communauté,
Voilà j ai un soucis suite à l installation d un relais (contact sec) sur une pompe a chaleur ariston nimbus 120
Disposant d un bornier open therm donc compatible
Ne n arrive pas à déclencher ce dernierJ ai branché le relais sur les bornes
Mais ça ne marche toujours pasJ ai déjà un thermostat sensys net de brancher d origine à la PAC
Ci joint les bornes de branchement
Pouvez vous m aider ?
Je vais craqué -
Un relais contact sec, ou thermostat a contact sec n’est pas compatible avec le EBUS, BUS, OPENTHERM et autres technologies de communication de donnés.
Le contact sec est destiné a véhiculer du courant electrique.
J’espere sincèrement que vous n’avez pas abimé votre appareil.
EN plus vous avez deja ce qu’il vous faut pourquoi installer un truck supplémentaire?Sans regarder la notice de votre appareil je dirais que le thermostat ou relais a contact sec devrais etre branché sur TA1 a la place du pont de couleur vert.
Je viens de tomber sur ce post et je suis aussi dans le même cas.
J’ai une Pac ariston de type nimbus plus S R32 qui a un protocole opentherm.
Dans mon cas, je souhaiterais rebrancher mon ancien système composé d’un thermostat central avec des tête thermostatiques connectées ( tête capable de piloter directement la chaudière que j’avais avant).
Avec cette nouvelle pac pour le moment, je n’ai que le « thermostat » sensys HD. Mais il ne gère le chauffage que dans la pièce où il est installé.
En me renseignant, j’ai trouvé chez netatmo, un thermostat modulant avec le protocole opentherm intégré.
Sur la photo du bornier, on voit que tu utilises ce port mais as-tu juste brancher un contact sec ou un thermostat de ce type ?
Toutes mes recherches n’ont pas réussi à confirmer que le thermostat netatmo pouvait se monter sur une pac ariston.
As-tu résolu ton problème.
David
Sur une PAC Nimbus, j’ai connecté un thermostat connecté Tado (mais c’est la même logique que le NetAtmo) en utilisant le contact sec en lieu et place du shunt sur TA1 comme suggéré et cela fonctionne.
J’ai également essayé de connecté le bus sur Opentherm, mais là c’est plus compliqué. j’ai activé la passerelle, la PAC a reconnue le thermostat (Chronothermostat je crois) mais je n’ai pas réussi à trouver les paramètres à rentrer pour piloter la PAC…
Si quelqu’un a de l’expérience…
Luc
Comme Luc j’ai réussi à connecter le thermostat filaire tado X sur le port TA 1 côté PAC.
J’avais bien envie de tenter l’OpenTherm mais justement, le manque d’informations sur le sujet m’a refroidi
Quand vous avez brancher le tado avez vous du modifier des paramètres ?Merci par avance
J’ai également une PAC ARISTON Nimbus Plus S
Et des têtes thermostatiques + thermostat Netatmo (version standard, non modulaire)Quelle est la différence entre les 2 ?
J’étais essayer de connecter le thermostat sur TA2 mais rien de se passe…
A la lecture de vos précédent messages, je viens de le connecter sur TA1 en lieu et place du câble vert shunter.Est ce qu’il y a des paramètres à effectuer ensuite ?
Également perdons nous des paramètres spécifiques à la PAC comme la loi de l’eau et avec l’usage de Netatmo (ou Tado)Merci pour vos réponses et j’espère que mes questions seront utiles à d’autres
Je ne connais pas la PAC ariston.
Les thermostats ON-OFF comme c’est votre cas, n’ont absolument aucune incidence sur le fonctionnement des appareils qu’ils pilotent.
Le thermostat agit comme un interrupteurLe contact est fermé lors que la température n’est pas atteinte = L’appareil fonctionne
Le contact s’ouvre lors que la température est atteinte = L’appareil ne fonctionne pasLes thermostats communicants avec les technologies: OPENTHERM, EBUS, E-RADIO, ETC… eux fonctionnent de façon différente car ils communiquent avec l’appareil maitre (Pompe a chaleur ou chaudière) et dans ce dernier cas l’appareils pilote peut avoir un comportement different de celui qu’ils auraient sans le thermostat, car l’appareil dispose de nombreuses informations supplémentaires fournies par le thermostat.
