› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Branchement thermostat Netatmo sur chaudière Frisquet prestige 23
Elninho, le il y a 5 années et 2 mois.
Je viens d acheter un thermostat Netatmo avec robinet thermostatique intelligent en remplacement d’un ancien thermostat branchement avec 2 files qui venait avec ma chaudière frisquet prestige 23 au gaz.
Cela fait 3 semaines qu il est en fonctionnement la 1ère semaine j ai eu des températures entre 23° et 24°, après avoir changer le paramètre de priorité de eco a confort je me retrouve avec une température acceptable 21°.
Ma question c’est de savoir si c est normal et si mon branchement a la chaudière avec le Netatmo est correcte?
Le thermostat netatmo est un simple interrupteur il allume la chaudière s’il détecte froid ou il la coupe s’il détecte chaud.
En aucun cas il ne régule la température de départ vers les radiateurs.
Selon la température extérieur vous devez augmenter ou diminuer la température de départ du chauffage directement et manuellement sur la chaudière.De quelle année est votre chaudière?
Elle est de juillet 1999, voici l étiquette affichée dessus -
Vous êtes sûr que c’était un simple thermostat avant ?
Je ne connais pas votre chaudière, mais il est noté « sonde d’ambiance », ce qui est très différent.
D’autant que visiblement vous avez une sonde de température extérieure. Ce qui laisse penser que votre chaudière est équipée d’une régulation climatique.
En général pas très compatible avec un thermostat tout ou rien. -
Pour compliquer encore plus, netatmo vient de sortir un modèle de thermostat ebus, lequel est installé maintenant, le tout ou rien? ou le ebus?
Darius wrote:Pour compliquer encore plus, netatmo vient de sortir un modèle de thermostat ebus, lequel est installé maintenant, le tout ou rien? ou le ebus?
Elninho wrote:Darius wrote:Pour compliquer encore plus, netatmo vient de sortir un modèle de thermostat ebus, lequel est installé maintenant, le tout ou rien? ou le ebus?
