› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Branchement thermostat dtg 125
45Jose, le il y a 2 années et 6 mois.
Cela fait quelques jours que je galère avec l’installation de mon thermostat
J’ai installé un kit wiser de chez Schneider (l’ancien modèle), donc un boîtier principal à installer sur ma box internet, les vannes thermostatiques connectées qui vont avec sur tous mes radiateurs et maintenant j’arrive au thermostat à brancher sur ma chaudière et ça se complique!
En effet je n’avais aucun thermostat sur ma chaudière je tournais juste pour régler la température de l’eau et c’est tout.En regardant un peu partout je ai vu qu’il fallait se brancher sur le TAM de ma chaudière (de dietrich dtg 125) et de relier ça sur RL1 de mon thermostat ce que j’ai fait, en revanche la chaudière fait sa petite vie comme avant… Le thermostat s’allume mais ne peut pas contrôler la chaudière.
Savez vous ce qu’il y a comme problème ?
Merci d’avance pour votre aide !
vous avez aussi le schéma du thermostat?logiquement c’est le contact NC et COM à la place du shunt
Oui le voici, je ne trouve pas NC et COM ?
re
vous avez bien enlevé le shunt sur les bornes 4 et 5 et branché les fils venant de votre thermostat à la place? -
Re
Oui tout à fait -
re
Alors ça doit fonctionner, attention le thermostat ne contrôle pas la chaudière, il contrôle seulement la pompe qui envoie l’eau aux radiateurs.
la chaudière reste contrôlée par ses thermostats en façade.
