Branchement Thermostat d’ambiance sur chaudière Chappee Edena 1001/SE
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Branchement Thermostat d’ambiance sur chaudière Chappee Edena 1001/SE
    • #20463 Répondre
      Arnoch
        J’aurais besoin d’un peu d’aide pour brancher mon nouveau thermostat d’ambiance programmable sur ma chaudière : une Chappee Edena 1001/SE de 32 kw/h.
        À l’heure actuelle il y un petit thermostat tout simple de brancher, mais je ne suis pas sur qu’il est respecter les couleurs (du rouge et du jaune/vert).
        Sur le bornier de la chaudière, on voit bien l’emplacement du thermostat, mais il est écrit G et D, sur quoi le dois brancher les fils gris et noir. Noir sur G et gris sur D, ou l’inverse ?
        Il parle aussi dans la notice qu’il est possible d’inverser le sens de marche du relais de Normalement Ouvert (NO) à Normalement Fermé (NC) à quoi cela correspond-il, dans quelle position dois-je me placer.
        Sinon est-ce que je peux brancher l’alimentation du relais du thermostat avec l’alimentation de la chaudière ou faut’il mieux qu’elle soit extérieure ?
        Merci d’avance.
      • #38013 Répondre
          pour vous aider il nous faudrait une photo du schéma de raccordement du thermostat et du bornier de la chaudière
      Répondre à : Branchement Thermostat d’ambiance sur chaudière Chappee Edena 1001/SE
