› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › branchement thermostat 2 fils sur circulateur
protestant90, le il y a 6 années et 5 mois.
Sylvain76
Je fais appel aux plus anciens d’entre vous pour m’aider. Je possède une chaudière fioul BROTJE ALPHABLOC de 1988 dont le moteur de vanne 3 voies Landis et Gyr est HS (thermostat d’ambiance de même marque). Cette vanne n’est bien entendue plus en vente depuis 8 ans et il semble que rien n’existe d’adaptable. Le corps de la vanne fonctionne, je voudrais donc ne plus commander mon moteur mais mon circulateur avec le TDA (le temps de changer la chaudière). Problème, je ne dispose pas du schéma électrique de la bête !
Y a t il parmi vous une âme charitable et conservatrice qui aurait ça ?
Merci -
Je viens de répondre a cette question ici dans cette discussion : https://plombiers-reunis.com/topic6794-installer-thermostat-d-ambiance.html
Darius wrote:Bonjour.Je viens de répondre a cette question ici dans cette discussion : https://plombiers-reunis.com/topic6794-installer-thermostat-d-ambiance.html
Merci Darius
Mon problème est de savoir quels sont les fils correspondant au circulateur, moteur vanne et thermostat sur le bornier de la chaudière pour réaliser la modif… et là, je bloque ! Les fils passent par une goulotte pvc et sont tous de même couleur, impossible de savoir qui est quoi
le plus simple est de repérer les fil qui proviens du circulateur ou faire la modif sur le circulateur au lieu de la faire au niveau de la chaudière.
non mais… comment veux tu que l’on sache ou sont les fils, sans être devant la chaudière et sans image de la connectique… redescends sur terre mon vieux.
Lorsqu’on se lance dans l’électricité, le minimum est de disposer d’un testeur/multimètre. Sinon, mieux vaut s’abstenir.
Avec un testeur/multimètre, on peut identifier les fils qui sont tous de la même couleur.
