Branchement otio 84025 sur circulateur
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Branchement otio 84025 sur circulateur
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 7 mois.
    • #23941 Répondre
      Lutinman
        Je ne comprends pas le schéma (OTIO 840225) pour brancher le RF sur le circulateur de ma chaudière de dietrich dtg 120 econox .
        Y a t il qq qui pourrait m expliquer plus clairement le schéma ?
        Merci pour votre collaboration
      • #53159 Répondre
          https://plombiers-reunis.com/topic2949-resolu-branchement-thermostat-ambiance-otio.html
          pour la partie circulateur:
          Sinon quelques images de votre situation seraient les bienvenues, pour vous expliquer d’avantage.
        • #53160 Répondre
            Re.
            Coupez le courant de votre chaudière et de votre circulateur.
            Ouvrez le boitier de votre circulateur et vous trouverez dedans 3 fils.
            Avec un morceau de fil bleu liez le bornier N de votre relais au bornier du circulateur sur le fil bleu.
            Débranchez le cable noir, ou marron du circulateur et branchez le sur le bornier L de votre relais.
            Avec un bout de fil faites le pont comme indiqué sur l’image entre les borniers L et NC.
            Avec un second bout de fil faites la liaison entre le bornier NO et le bornier du circulateur ou etait branche la fils noir ou marron a l’origine.
            Refermez le tout et remettez en route le courant et initialisez le thermostat car a ce stade le thermostat agit sur le circulateur.
            Attention: si votre chaudière produit de l’eau en utilisant ce circulateur vous aurez des problèmes de production d’eau chaude en particulier aux moments ou le thermostat n’est pas en demande de chauffage.
            D’ou l’intérêt de nous poster des images afin de vous guider.
        Répondre à : Branchement otio 84025 sur circulateur
