Branchement mitigeur ciel de pluie
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Branchement mitigeur ciel de pluie
    • #25377 Répondre
      johnny94
        J’ai quelques questions concernant le branchement de mon mitigeur encastré. tous les tuyaux multicouches sont gainés.
          [*]Le branchement est-il correcte ?[/*]
          [*]les deux sorties du mitigeur qui vont vers le pommeau ciel de pluie ainsi que la douchette doivent-ils être en multicouche diam 16 ou 20 ?, la sortie est en 15/21 au niveau du mitigeur contrairement aux entrées qui sont en 20/27.[/*]
          [*]je vais utiliser des raccords à sertir + filasse, je vais faire un test de pression pendant quelque temps avant de fermer définitivement, des conseils ?[/*]
        Merci encore pour votre aide !
      • #59215 Répondre
          Sans connaitre la marque et sans voir la notice je dirais que c’est ça, moi je ferais le tout en multicouche de 16/20, il existe bien des raccords 1/2 pour tuyau de 16/20. https://blogs.plombiers-reunis.com/sanitaires-et-robinetterie/pose-de-robinet-encastre.html
          Tu visse tes raccords sur le corps de robinet avec la filasse et tu les sertis a la fin, puis normalement tu n’auras plus de soucis.
          Note: quelle dommage que ton mitigeur ne soit pas alimenté avec l’eau chaude et froide du même coté.
        • #59216 Répondre
          johnny94
            Merci Darius, cela aurait changé quoi que les arrivées EFS et ECS arrivent par le même côté ?
          • #59217 Répondre
              Je pense qu’avec les alimentations do même coté ce serais plus facile.
          Répondre à : Branchement mitigeur ciel de pluie
