Branchement exacontrol e7 saunier duval
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Branchement exacontrol e7 saunier duval
    • #23142 Répondre
      Biznours
        Bonjour je viens d’acheter un exacontrol e7 pour remplacer le vieux thermostat de la maison
        La chaudière est une themaplus. Je n’y ai pas touché vu qu’il y avait déjà un thermostat
        Je monte donc le E7 après avoir coupé le jus et la chaudière. Branchement des deux fils sur le ebus , pas de sens ?? Un câble marron et un jaune. ( J’ai testé les deux au cas où ).
        L’écran ne s’allume pas où extrêmement faible peu être ….. Du coup je ne vois pas ce qui cloche. Sachant que le produit a été testé devant moi avant l’achat et l’écran marchais très bien… Quelque chose de particulier pour l’allumer ?? Pas de pile on est d’accord … ?
      • #49561 Répondre
        sergi00
          Vous êtes sûr que votre ancien thermostat était un ebus ? (il était avec ou sans piles ?)
          Dans le cas où c’était un thermostat simple, l’endroit de connexion n’est pas le même.
          Des photos des branchements sur la chaudière nous aideraient.
          Sinon, je vois pas… Un problème de fil peut être. Essayez de le brancher directement avec un fil autre de quelques dizaines de centimètres pour voir si il fonctionne.
          Tenez nous au courant.
      Répondre à : Branchement exacontrol e7 saunier duval
