Branchement d’un thermostat d’ambiance sur circulateur
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Branchement d’un thermostat d’ambiance sur circulateur
    • #25194 Répondre
      FOUNET
        Je voudrai savoir si l’on peut brancher un thermostat d’ambiance directement sur le circulateur radiateur. (thermostat type DELTA DORE tybox 1137)
        J’ai une chaudière fuel VIESSMANN vitoladens 300 c avec deux circuits, l’un pour le plancher chauffant avec bien sur vanne mélangeuse, l’autre pour le circuit radiateur sans vanne qui dessert l’étage de la maison et que je voudrai réguler séparément. J’envisage donc de poser un thermostat d’ambiance on / off sur le circulateur radiateur.
        ça parait simple mais peut il y avoir incompatibilité ?
        (Circulateur Grundfos Alpha).
        Merci pour votre réponse.
        Cdt
      • #58433 Répondre
          Je ne sais pas si c’est une bonne solution de faire ce que vous envisagez, mais vous n’avez rien a perdre a essayer, le schéma est présent dans ce lien en bas de page.
        • #58434 Répondre
            Avec sa régulation et sa programmation votre chaudière pilote déjà les circulateurs.
        Répondre à : Branchement d’un thermostat d’ambiance sur circulateur
