Branchement d’un thermostat d’ambiance AD338 sur chaudière Premys ca
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Branchement d’un thermostat d’ambiance AD338 sur chaudière Premys ca
  • Ce sujet contient 6 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 7 mois.
    • #25857 Répondre
      samba
        Bonjour ;
        Je sollicite les membres du forum pour m’aider et explique le branchement d’un thermostat d’ambiance sans fil AD 338 de De Dietrich sur une chaudière au sol de la même marque type Premys CA ( 27KW;
        J’aimerai bien savoir est ce que la régulation se fait sur le circulateur ou la vanne à 4 voies ou peut etre le bruleur ?
        Merci pour vos retours ou expérience .
      • #60777 Répondre
          Je ne connais pas votre materiel si vous avez sa notice, il doit y avoir l’indication des borniers ou il faut installer le thermostat
          Sinon avec des images des connecteurs de la chaudière on doit pouvoir vous aider
          Dans un premier temps voici deja un debut, regardez sur votre machine si vous retrouver les mêmes connectiques
        • #60778 Répondre
          samba
            Bonjour ;
            merci pour le retour , la photo correspond a ce ui est dans le manuel , mais je n’arrive pas à bien comprendre le branchement du thermostat , et l’action de la régulation si elle se fait sur le circulateur ou autres .
            Sur la photo attaché prise de l’arrière de la chaudiere , l ya le shema de branchement , je vois qu’il ya quatre fil ( terre , neutre , L1,L2), et lorsque j’examine le thermostat AD338, il a aussi 4 fil( 2 fil noir , un bleu et un marron ).
            je ne vois pas comment les faire correspondre .
            Merci pour vos réponses .
          • #60779 Répondre
              Vous devez d’abords couper l’alimentation de la chaudière
              Ensuite vous prenez L1 et L2 de la chaudière et vous les branchez avec 1 et 2 du relais du thermostat.
              Ensuite N et L sur le relais c’est son alimentation,
              N correspond au neutre
              L Correspond a Ligne = Fil avec courant.
              Vous pouvez brancher ce relais sur une prise ou sur des borniers N et L1 sur le connecteur X1 qui est l’alimentation de la chaudière.
            • #60780 Répondre
              samba
                Bonjour;
                Merci pour le retour , bien compris pour le branchement du the rmostat sans fil ou le thermostat filaire ( bien clair), par contre je viens de découvrir que ma chaudière a aussi une vanne 4 voies géré par un servomoteur (ESBE)( photo jointe ) et je n’arrive pas à bien comprendre la régulation car je souhaiterais brancher que le thermostat d’ambiance filaire ou sans fil, la raison pour la quelle je vous sollicite pour m’aider. Vous trouverez la photo des branchements . le cable blanc est relié au bloc « RT » thermostat d’ambiance de la chaudière , le cable noir est celui de la vanne 4 voies motorisé avec el module « ESBE ». Le cable gris avec 3 fils connectés comme sur la photo , je ne trouve pas ou je peux le connecter.
                Sur la photo montrant l’alimentation de chaudière et les deux cables noir du thermostat d’ambiance filaire . mon objectif est de connecter ce thermostat filaire , comment puis je procéder si vous pouvez m’éclaircir SVP.
                je n’ai pas l’historique de la chaudière s’il y’vait une sonde exterieur branché au paravant .
                Merci pour vos contributions .
              • #60781 Répondre
                samba
                  je n’ia pas reussi à ajouter une dernière image . Merci
                • #60782 Répondre
                    Pour les images, si elle sont de trop grande taille, au dela de 4000 pixels ou 4MO elles sont trop volumineuses pour notre serveur.
                    Autrement vous en ajoutez autant que que vous désirez a raison de 2 par message mais vous posterez plusieurs messages a la suite si besoin.
                    Si je comprends bien vous êtes en train d’installer une chaudière pour une seconde vie, donc vous ne comprenez pas complètement son fonctionnement!
                    Normalement la chaudière gere elle même la vanne, il faut juste brancher les fils au bon endroit.
                    Les fils noirs qui sont ou qui étaient reliés au thermostat, c’est le cable du thermostat et le cable d’alimentation electrique, il faut ouvrir le chaudière et repérer ou ces cables sont branchés pour savoir a quoi sers chaque cable
                    Pour le thermostat qu’il soit filaire au sans fil rien ne change, le branchement reste identique.
                    La seule difference se trouve au niveau du récepteur.
                    Sans fils, vous branchez les fils destinés au thermostat sur le récepteur et vous alimentez le récepteur depuis une source électrique.
                    Filaire, il faut juste brancher le fils destinés au thermostat directement sur le thermostat.
                    Pouvez vous nous poster une image avec le flash (image plus visible que les precedentes) montrant la facade de la chaudière.
                Répondre à : Branchement d’un thermostat d’ambiance AD338 sur chaudière Premys ca
