branchement d’un thermostat
    • #23033 Répondre
      joss
        salut à tous,
        je voudrais installer un thermostat sans fil OTIO sur ma chaudière gaz VAILLANT VKF 31/4-1XEU ou dois-je brancher mes cables?
        merci d’avance.
        ci-joint connectique chaudière et thermostat.
      • #48996 Répondre
          Au minimum nous avons besoin d’une image de la connectique.
          https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html
        • #48997 Répondre
          joss
            merci pour les réponses!!
          • #48998 Répondre
              Bonjour, vous êtes probablement un excellent photographe, vos images sont lumineuses et bien cadrées, mais elles ne permettent pas de vous aider. Avec un thermostat sans fil, vous avez un boitier émetteur et un boitier récepteur. Sauriez-vous nous les présenter?
              Avec votre chaudière, vous avez au moins une page, voire plusieurs de schémas électriques, sauriez-vous les photographier ou les scanner et les présenter?
            • #48999 Répondre
              joss
                bonjour, merci pour votre réponse ci joint le schéma électrique de la chaudière.
              • #49000 Répondre
                joss
                  bonjour, merci pour votre réponse ci joint le schéma électrique de la chaudière, plus schéma du recepteur.
                  cordialement
                  Joss
                • #49001 Répondre
                  joss
                    bonjour Protestant90, merci pour votre réponse ci joint le schéma électrique de la chaudière.
                  • #49002 Répondre
                      Bonjour, sur le bornier de la chaudière, ce sont les bornes portant les numéros 3, 4, et 5 qui reçoivent les informations émanant du thermostat . Pour vous ce seront les informations émanant du boitier récepteur. Comme vous êtes bon photographe, essayez de faire des plans rapprochés de ces zones sur le bornier chaudière et sur le plan de câblage chaudière.
                  Répondre à : branchement d’un thermostat
