Branchement du relais NETATMO, circulateur DAB va 65/180X
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Branchement du relais NETATMO, circulateur DAB va 65/180X
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par sergi00, le il y a 5 années.
    • #24287 Répondre
      zaizou75
        Est-ce que je peux brancher directement le relais NETATMO sur un circulateur DAB va65/180X, dont voici les caractéristiques électriques sur un l’image jointe
      • #54816 Répondre
        zaizou75
          Ou je dois passer par un contacteur, qui risque de faire chuter le coefficient phi en dessous de 0.8!!!
        • #54817 Répondre
            Le relais netatmo a un pouvoir de coupure de 0.5A sous 220V: https://plombiers-reunis.com/topic6201-tuto-branchement-de-thermostat-netatmo-et-retour-dexperience.html
            D’après votre tableau, le VA 180X ne fais que 0.34A, donc il est possible de le piloter directement avec le relais netatmo sans relais supplémentaire.
          • #54818 Répondre
            sergi00
              Personnellement, vu le prix d’un Netnamo et l’optimisme général des fabricants de thermostats, je ne ferais pas l’économie d’un relais intermédiaire.
              D’autant que les ampères sollicitent durant de longues périodes.
          Répondre à : Branchement du relais NETATMO, circulateur DAB va 65/180X
