branchement citerne propane ???
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants branchement citerne propane ???
    • #18253 Répondre
      marko100
        Bonjour à tout le monde,
        Je dois brancher un detendeur sur une citerne de propane (robinet POL).
        Le robinet POL (sur la citerne) n’a aucun joint caoutchouc (interieur du robinet sans joint).
        J’ai recuperé un raccord POL egalement sans joint:
        Est-ce que quelqu’un pourrait me confirmer qu’il manque bien un joint quelque part ?!?
        Est ce que je dois me procurer un raccord comme ça :
        Ou alors rajouter un joint torique sur le siege de mon robinet POL, sur la citerne ?
        Merci pour vos reponses, et pour votre aide, car je rame un peu….
        Marko.
      • #30139 Répondre
          A ma connaissance on ne rajoute jamais un joint sur un raccordement conique.
          Il ne faut pas non plus ajouter un produit quelconque pour aider l’étanchéité.
          Les raccords munis de joints coniques caoutchouc ne doivent pas être serrés a la pince ils sont limités au serrage a la main.
          Dans votre cas utilisez le premier raccord.
        • #30140 Répondre
          marko100
            ok, merci pour l’info.
            difficile de trouver des infos sur les raccords POL.
            Trop vieux peut-être ?!?
        Répondre à : branchement citerne propane ???
