branchement chaudiere geminox
    • #24471 Répondre
      Youenn
        bonjour-je cherche quelqu un qui s y connait en branchement sur une chaudière geminox megalithe 25s zmbs0.0025
        je voudrais savoir comment on branche la vanne 3 voies lien photo https://ibb.co/BsprfqL aisi que la sonde exterieure
        (2 fils) et le thermostat d ambiance (pour regler la T° à distance)(3 fils)
        je joins le plan qu il y a sous le couvercle, lien suivant https://ibb.co/5sR4zQv
        ainsi qu une photo de la barrette avec tous les fils https://ibb.co/m63rRf4
        merci d avance à celui qui pourras me dépanner
        cdt Youenn
      • #55519 Répondre
          Je ne pense pas que votre chaudière ne gere pas la vanne de mélange, je crois qu’il faut un thermostat pour cette option.
          Sans posséder la notice je dirais que le gris est le neutre, le marron l’ouverture et le noir la fermeture mais il faudra tester pour en etre sur.
          Selon moi: j’installerais le gris en position 1, puis les autres en 2 et 3 mais il faudra faire des tests afin de savoir lequel et l’ouverture et la fermeture.
          J’ai trouvé ça dans une autre discussion, regardez sur votre notice voir si vous avez une page semblable a celle ci.
        • #55520 Répondre
          sergi00
            Vous pouvez nous en dire plus sur cette chaudière ?
            Je peux faire erreur, mais j’ai l’impression qu’il manque le plus important : la régulation. Là où se branchent la vanne et les sondes. Le bornier que vous nous montrez à l’air d’être celui de la chaudière nue. Là où la régulation vient aussi prendre et donner des informations.
          • #55521 Répondre
              bonjour et merci Dani pour cette réponse ,je vais voir si j ai un shéma électrique qui correspond
            • #55522 Répondre
                bonjour Sergi et merci pour la réponse-je ne sais pas où se trouve la régulation peut être que ce sont les fils en bas de la photo où on voit la barrette??
              • #55523 Répondre
                  il me semble qu’on a déjà vu ce problème ultérieurement
                  voici ce que j’avais gardé
                • #55524 Répondre
                    suite
                Répondre à : branchement chaudiere geminox
