Branchement chaudière fioul en monotube
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Branchement chaudière fioul en monotube
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Loukoum65, le il y a 4 années.
    • #24564
      Loukoum65
        Je vais acheter d’occasion une chaudière fioul idéal standard geodis 25kw pour faire l’ecs d’un gîte 12 personnes
        Elle sera a environ 20m d’une cuve utilisée déjà pour la chaudière de ma maison
        Je souhaite faire une connexion monotube.
        Pouvez vous m’aider pour la section du cuivre entre chaudière et cuve, s’il y a des modifs à faire sur la chaudière car elle était en bitube….
        Merci pour votre aide.
      • #55942
          Pour ma part je ne peux pas vous aider, attendez que Sergio passe par la, il est fort dans ce domaine.
        • #55944
            je pense qu’avec un circuit en cuivre 8/10 mm ça serait bien, surtout que c’est en monotube.
            il y a deux possibilités, boucler sur la pompe ou boucler sur un module avant le filtre
            suivant
            la configuration de la situation de la cuve (enterrée ou en hauteur)
            le passage des canalisations (int ou ext) la viscosité change
            la puissance du bruleur, dans votre cas c’est 25kw ( le PCI du fioul est de 10kw par litre)
            voici des éléments pour info et calcul
            Modération = Traitement de l’image en vue de l’agrandir.
          • #55945
            Loukoum65
              Merci pour les infos.
              La cuve est a 20m de la chaudière non enterrée en extérieur. Les canalisations seront dehors aussi en fait dans la cave non chauffée.
              La chaudière sera a 2 ou 3m sous la cuve.
              Voilà les indications
              Pour le calcul?’?
            • #55943
                comme je l’ai dit, passez en cuivre 8/10
