› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Boucle eau chaude sanitaire Frisquet Hydroconfort Visio
cedricpothin, le il y a 2 années et 10 mois.
Bonjour à tous.
je viens solliciter des conseils d’éventuel connaisseur de chaudière Frisquet Hydroconfort Visio 20kW.
Bien conscient de la surconsommation qu’entraine l’installation d’une boucle ECS, j’aimerais quand même en installer une sur ma chaudière Frisquet Hydroconfort Visio 20kw a cause de la longueur importante de l’installation entre point de puisage et chaudière.Frisquet ne semble pas avoir prévu de connexion pour cela pourtant dans les options ECS de réglages de la chaudière il y a une option Bouclage ECS mais rien sur la notice d’installation ni d’utilisation.
Connaissez-vous les implications de cette option, quelle est son rôle ?Pour le piquage du retour de la boucle sur le ballon (80 litres intégré à la chaudière murale) il n’y a rien de prévu par Frisquet. J’ai consulté les pièces détachées en vain mais si j’ai loupé un truc n’hésitez pas à me pointer dans la bonne direction etc… En toute logique on devrait avoir la boucle de retour entre la rta et l’entrée ballon mais l’espace est très exigu donc nécessite de déposer le vase d’expansion. Pour se piquer sur la section RTA -> Ballon.
Est-ce que quelqu’un à une telle installation ou déconseille fortement et pour quelle raison.
La boucle serait entraîné par un circulateur Grundfos Auto Confort pour info dont les plages de fonctionnement sont calculés suivant l’usage. Bien sûr avec vanne anti retour etc…Merci d’avance pour vos lumières.
Cédric -
Je n’ais jamais vu le kit de bouclage proposé par Frisquet, je ne sais meme pas s’il en commercialisent un.
Apres pour la fonction bouclage je pense que la chaudière vas seulement surveiller la température de l’eau plus souvent.
Il m’est arrivé de faire ce montage et j’ai toujours fait le piquage sur le tuyau d’eau froide juste avant le RTA.L’eau du bouclage sera toujours plus froide que celle contenue dans le ballon de stockage, alors t’auras toujours une partie du l’eau du bouclage, qui se dirigera vers le ballon et une seconde partie vers la sortie d’eau chaude.
Pour info, si tu coupe une tuyau entre le RTA et la chaudière, tu supprime la garantie.
Mille mercis pour ta réponse.
Compris pour l’info sur réglage ECS en position « Bouclage » ça fait du sens. Merci !
Pour le piquage avant la RTA j’avais exclu cette possibilité en me disant que la consigne de température ne pourra jamais être respectée vu qu’on va modifier la température de l’eau froide en entrée de cette dernière.
Ma chaudière n’est plus sous garantie donc couper un tuyau entre RTA et ballon ne me semble pas un problème.
En tout cas merci avant tout pour la confirmation que cette configuration fonctionne bien avec ce modèle de chaudière.
Bonne soirée
