› Communauté › Pratique › Espace detente et communication avec le site. › Boucle eau chaude HS
milplom, le il y a 10 mois et 3 semaines.
La boucle eau chaude ne fonctionne plus, l’eau arrive passe la pompe mais ne rentre plus dans le ballon.
Il y a t’il un clapet anti retour?
La pompe a grillé, je l’ai remplacé mais cela ne fonctionne pas. J’ai testé le circuit retour ballon avec le vanne mais rien, pas de retour.
Merci pour votre retour.
Chaudière chappée Edena Progress modèle 1111 24 LE B
Christian -
Avec le meilleure volonté du monde on ne peux pas vous aider, sans voir .
Si vous n’avez pas d’eau de retour au circulateur c’est que votre boucle est certainement bouché.Une image peut etre!
Bonjour Ludovici et merci pour votre réponse,
Je ne suis actuellement pas à la maison, sinon j’aurais envoyé une photo.
Le circulateur chauffe car il ne peut pas envoyer l’eau dans le préparateur.
J’ai demonté le circulateur, et en effet je n’ai pas de pression entre le préparateur et circulateur, l’autre coté est OK.
Je pensais à un clapet anti-retour bloqué coté préparateur (je ne sais pas s’il y en a un) ou comme vous le dite conduite bouchée.
Ce qui m’étonne, c’est qu’il n’y a même pas un filet d’eau.
Coté prépateur, il y a un piquage 3/4, puis 1m de conduite et le circulateur entre 2 vannes.
Il y a t’il peut-être des astuces pour vérifier cette petite partie?
Merci, -
Pour savoir si c’est bouché, il faut fermer l’arrivé d’eau froide sur le préparateur et l’alimenter provisoirement par l’entrée de la boucle, puis tirer de l’eau chaude sur un robinet pour voir si elle passe.
Bonjour et un grand merci pour cette info, je vais tester cela dès mon retour.
Bonjour Christian, il semble que vous rencontriez un problème frustrant avec votre circuit d’eau chaude. Si vous avez déjà remplacé la pompe et vérifié la vanne sans succès, il est possible qu’il y ait un blocage ou un clapet anti-retour défectueux dans le circuit.
Parfois, l’accumulation de sédiments peut obstruer la conduite de retour, empêchant une bonne circulation.
J’ai eu un problème similaire récemment, J’espère que vous trouverez une solution rapidement ! Bonne chance !
Moderation = Suppression du lien sans aucun rapport
