› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Boucle chauffage sur installation avec nourrices
Ludovic, le il y a 2 années et 7 mois.
J’ai attaqué cet été la rénovation de mon système de chauffage (vieux tubes acier, cuivre, repiquage sur conduite principale).
Mes radiateurs sont en fonte et ont été rénovés par une entreprise spécialisée. Je me suis occupé de supprimer et retirer les lignes en multicouche.
De ma chaudière, j’ai gardé le départ en cuivre sur environ 1m50. Je suis reparti en multicouche de 26 ensuite.
J’ai installé 3×2 nourrices (départ et retour) à différent point du sous sol.
La première arrive et retourne de / vers la chaudière. Un té, branché peu après la première nourrice, permet un débranchement vers la seconde et la troisième nourrice.
De chaque nourrice, partent les radiateurs des différentes pièces / étages.
Ma question est la suivante : un circuit de chauffage fonctionne par circulation. Mes radiateurs font office de passage du fluide entre l’arrivée et le retour. Si on imagine que mes radiateurs atteignent une température suffisante et que leurs robinets thermostatiques passent tous en position fermée. Comment la circulation (nécessaire ?) peut elle se faire ?
Faut-il que les nourrices d’arrivée et de retour 2 et 3 communiquent ? Elles sont actuellement terminées par un bouchon.
Je ne vois rien de tel sur les schémas vus ici et là sur le forum.
Merci d’avance pour votre aide !
J’ai essayé de schématiser l’installation ici (voir pièce jointe).
Ma question reviendrait à remplacer les bouchons visibles sur les nourrices 2 et 3 par une connexion.
Personnellement je ne suis pas adepte des nourrices en serie, je prefere une ligne avec des tés qui alimente les diverses nourrices.
Comme indiqué ici: https://plombiers-reunis.com/post12494.html#p12494 -
Bonjour Darius,
Merci pour votre retour.
L’installation en série se prêtait davantage à ma configuration, mais je note le point si je dois en refaire à l’avenir.
Avez vous une idée pour ma question relative à la « boucle »?
Merci d’avance
Je crois que Darius n’as pas bien lu votre question.
Oui vous pouvez utiliser les bouts des nourrices pour faire un raccordement d’une soupape différentielle qui s’ouvre au fur et a mesure que la pression du circulateur augmente.
