Bouclage sur chauffe eau thermodynamique
Communauté Sujets communs POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables Bouclage sur chauffe eau thermodynamique
  • Ce sujet contient 4 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 8 mois.
    • #24414 Répondre
      kixbarteam
        Je dois faire mon installation sanitaire prochainement et j’ai une nourrice assez éloigné du ballon (11m).
        J’ai donc pensé faire un bouclage. Apres renseignement sur le net les CET ne serait pas compatible/conseillé en présence de bouclage :
        https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/115004582549-Possibilit%C3%A9-bouclage-pour-chauffe-eau-A%C3%A9romax-4-ou-Rt
        Un avis ?
        Pour info je n’ai toujours pas commandé mon ballon donc existe il des versions compatibles ?
        Merci.
        Kix
      • #55332 Répondre
          Je confirme bien que le bouclage est déconseillé sur les CE thermodynamiques toutes marques confondues.
          Plutôt que de réaliser un bouclage, je vous dirais plutôt de revoir la distribution et peut etre placer le CE plus au centre de l’installation.
          Vous dites avoir 11m, après tout dépends de ce que vous alimentez avec cette ligne de 11m.
        • #55333 Répondre
            Ah malheureusement je ne peut pas placer le chauffe eau ailleurs…et je suis obliger d un thermodynamique car la rt2012 n accepte pas les électriques.
            Même en faisant tourner le circulateur 10min le matin et idem le soir cela présente un risque ?
            Dans tous les cas je vais isoler les tuyaux un max. Classe 4mini.
            Cette nourrice a 11m alimente la SDB (1 douches + 2 vasques).
            Avec un diamètre 16/20 sur 11m combien de temps l’eau chaude va mettre de temps a arriver ? Existe il une formule de calcul ?
          • #55334 Répondre
              Je viens de répondre a une question semblable ici : https://plombiers-reunis.com/post37742.html#p37742
              OUi il existe des outils de calcul, mais avec un débit donné, dans une salle de bains, on ouvre le robinet de manière aléatoire, 20, 40, 60 ou 100% donc impossible a calculer, puis tous les robinets ne sont pas identiques a niveau du débit, ainsi le débit varie en fonction des composants installé sur une installation et de l’installation elle même.
              En gros, c’est impossible a calculer.
              Mais quoi qu’il en soit votre temps d’attente sera toujours inferieur a celui proposé par la RT 2012 voir ici: https://blogs.plombiers-reunis.com/productions-d-eau-chaude/le-bouclage-deau-chaude-sanitaire.html
              11ml de tuyau de 16/20 contient 2.21 L
            • #55335 Répondre
                merci pour les info
                donc limite c’est surtout une question de confort que énergie perdu dans mon cas.
                Je vais voir ce que je vais faire.
            Répondre à : Bouclage sur chauffe eau thermodynamique
