› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Bouclage sanitaire sur Isomax Condens
Anonyme, le il y a 6 années et 3 mois.
Barlad
Je possède une chaudière neuve Isomax Condens F30 qui fonctionne par accumulation dynamique.
Savez-vous s’il est possible de faire un bouclage ECS avec cette chaudière et s’il faut observer une procédure particulière ?
Sur les vieux manuels d’installation Isomax Condens, il est marqué qu’il y a un « piquage » spécifique à l’intérieur de la chaudière pour le bouclage mais cette information a disparu des nouveaux manuels et je n’ai pas trouvé le piquage en question dans la chaudière.
Le service client Saunier Duval me dit que c’est possible et que le mode de mise en œuvre dépend du modèle, sans pouvoir m’en dire plus.
Merci beaucoup
Barlad
En théorie il est possible de faire un bouclage sur tout type de ballons d’eau chaude, si votre chaudière est munie d’un ballon alors il est possible de faire ce bouclage.
Il Faut regarder s’il existe un piquage avec un bouchon sur le tuyau d’eau froide ou sur le petit ballon a mi-hauteur, si tel n’est pas le cas il faut faire rentrer le bouclage au niveau de l’eau froide.
Il semble qu’il y ait sur cette chaudière deux ballons de 21 litres, soit 42 litres d’Eau Chaude Sanitaire prête à être utilisée.
C’est sans doute la raison de l’improbable réponse de Saunier Duval .
Vérifiez s’il y a deux sorties d’Eau Chaude Sanitaire, une pour chaque ballon, ou si les ballons sont disposés en série.
Mais peut-être que seule une partie de votre installation nécessite un bouclage.
Darius wrote:Bonjour.
Bien que sur certains modèles c’est fortement déconseillé, en particulier sur les accumulations d’eau chaude produite avec des pompes a chaleur ou ballon thermodynamiques.
El-Homari wrote:Bien que sur certains modèles c’est fortement déconseillé, en particulier sur les accumulations d’eau chaude produite avec des pompes a chaleur ou ballon thermodynamiques.Je ne mets pas en doute l’idée mais je me pose la question du Pourquoi?
Est-ce parce que le complément de température de 40°C à 65°C est réalisé entièrement avec l’électricité ou pour des raisons sanitaires (risque aggravé de légionellose) ?
Ou encore pour des raisons d’électrolyse avec un risque aggravé de perforation des cuves? -
J’avais regardé un peu vite mais sur ma génération d’Isomax, il y a un piquage en attente directement sur l’arrivée d’eau froide qui alimente la chaudière.
Il n’y a rien d’indiqué dans la notice Isomax mais la réponse de Saunier Duval me laisse à penser que ce piquage sert forcément à mettre en place une boucle de circulation!
Je vais tenter en tout cas et signalerai s’il y a une difficulté
Barlad
Parfait sujet a suivre!
Si votre installation n’est pas totalement finie, isolez les tuyaux d’eau chaude en particulier ces de la boucle.
