bouclage ecs qui ne circule pas !?!
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz bouclage ecs qui ne circule pas !?!
    • #17859 Répondre
      edouard
        j’ai réalisé un bouclage sanitaire ,dans les « règles »,et l’eau chaude ne circule pas .
        j’ai soudé du 14/16 en bout de puisage.(la boucle fait environ 40 m).Sur le retour j’ai installé le circulateur Grundfos à programmation ,puis le clapet anti-retour ,puis un té de 16 pour le raccorder à l’eau froide qui,elle aussi, est munie d’un clapet anti retour ,et le tout va dans le groupe de sécurité .tout ça est réalisé sur une très courte distance. le circulateur fonctionne , »s’échauffe » ,mais ne fait pas circuler l’eau chaude .Où est le problème ????merci de bien vouloir m’aider
      • #28612 Répondre
          Soit votre circuit de bouclage n’est pas convenablement purgé.
          Soit le circulateur n’est pas assez costaud pour faire ouvrir le clapet anti-retour.
          Personnellement il m’est arrivé d’avoir aussi ce problème.
          Parce que malheureusement les clapets anti-retour ne son pas vraiment adaptés je préfère ceux-la.
        • #28613 Répondre
            Avec des circulateurs d’eau sanitaire qui ne font pas plus de 50W/h leur puissance est limité.
          • #28614 Répondre
            eustache
              Salmson fabrique des circulateurs d’eau chaude sanitaire équipés de clapet anti retour, comme ça pas de problème d’ouverture du clapet.
              Le THERMO’CLOCK par exemple.
              Au fait ton clapet est il monté dans le bons sens ?
              S’il est à l’envers, c’est normal que l’eau ne circule pas ;)
              Pour dimensionner un circulateur comme il faut, tu as ce configurateur :
              http://www.quelle-pompe.fr/wizard.php
          Répondre à : bouclage ecs qui ne circule pas !?!
