› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Bouclage ECS et vase d’expansion
Nadial, le il y a 4 années et 2 mois.
GALLES
Bonjour a tous,
Tous d’abord mille excuses si je n’arrive pas a trouver ma réponse sur le forum mais après plusieurs recherche je décide de poser ma question.
Alors le topo:
Je refait les réseaux sanitaire de la maison que nous venons d’acquérir, ça vas avec vos informations tous vas bien jusqu’à ma question fatidique.Je possède un ballon d’eau chaude (cumulus) 150L,
Je crée un réseaux de bouclage ECS que je reconnecte à mon arrivée d’eau froide entre le chauffe-eaux et le GS mais je souhaite mettre également un vase d’expansion qui lui aussi se branche avant le GS.Donc ma question:
Dans quelle ordre les connecter?
Chauffe-eaux/BOUCLAGE ECS/VASE/GS/ARRIVÉE EFSOu bien inverser le bouclage et vase?
Vraiment je ne sais pas et j’hésite même a mettre un clapet anti-retour entre le vase et le bouclage.
Un grand merci pour votre soutien a cette âme de plombier égaré dans la modernité et les multiples possibilités de ce métier.
La l’image que vous nous présentez c’est une chaudière et non un ballon.
Juste pour info au cas ou! Le bouclage n’est possible que sur l’eau chaude accumulé, si vous faites un bouclage sur un appareil (a production instantanée) qui detecte le débit, vous risquez des grosses pannes dés les premières secondes de mise en service.Si le ballon il faut poser des tés en serie entre le groupe et le ballon.
Sortie de groupe 1 té pour vase d’expansion.
Second té pour alimenter le limitateur de température.
3eme té pour le retour de bouclage.Attention, le bouclage est assez énergivore , quand le retour se fait par partie inférieure du chauffe-eau, il casse la stratification, donc a utiliser avec prudence sans oublier d’isoler les tuyaux d’eau chaude et de bouclage.
Je ne comprend pas ce que ce schéma viens faire avec mon post, il n’a rien a voir avec mon projet et ce n’est même pas moi qui l’ai fait.Un Immense MERCI pour cette réponse aussi rapide.
Ok je vois le principe.
A savoir que je n’est pas de régulateur thermique de prévus mais simplement mon vase et mon bouclage. En tous cas merci.Au travail maintenant.
Nous messages modérés sont marqués comme telle. pour éviter toute confusion je supprime cette image.
