› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Bornes RT de dietrich DTG diametic
- Ce sujet contient 4 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 5 années et 1 mois.
J-Louis
Je voudrais savoir si quelqu’un sait si sur les bornes RT 37/38 (relais téléphonique) il faut mettre un contact sec. Si c’est le cas je pourrais basculer en mode hors-gel par l’intermédiaire d’un relais piloté en wifi. -
Personnellement je ne peux pas vous aider, de mémoire je crois que une demande semblable a été faite sur les forums, le demandeur avait trouvé un moyen de piloter la chaudière a distance.
si je retrouve cette discussion je vous post le lien.
Merci Darius de m’avoir répondu, j’avais déjà posté au sujet d’un message de JP2106 mais je n’ai pas eu de réponse.
Si quelqu’un peut me dire si c’est un contact sec, je voudrais être sûr du coup.Citer
25
jp2106
07-01-2016 15:43:03Invité
Re : problème régulation de dietrich DTG 125 + régulation diametic delta
RUAJOSE a écrit:bonjour
je vois pas l’intérêt d’ajouter un thermostat d’ambiance de ce type avec une régulation DIEMATIC, on peut y ajouter éventuellement une sonde d’ambiance avec commande déportée mais compatible avec la régulation de marque De Dietrich, sinon il faut bidouiller sans être sûr du résultat
Je pense avoir trouver une solution (le but étant de piloter à distance ma vielle chaudière) :
j’ai installé le relais netatmo sur les bornes 37 et 38 de l’entrée téléphone, j’ai , dans les paramètres avancés mis le thermostat netatmo en polarisation inversée, je n’ai pas toucher à ma sonde d’ambiance, dans les réglages de la chaudiere, j’ai mis une température hors gel de 17° (on peut aller jusqu’à 20°, c’est donc pour moi ma t° de nuit) et programmé toute la journée en t° jour (20°)Pour l’instant tout marche dés que la t° de consigne du netatmo est inférieure à la t° ambiante ma chaudiere est en hors gel (17°) et dés que c’est l’inverse le netatmo fait relâcher le mode hors gel et je tourne normalement (en beneficiant de ma régule) et je peux enfin intervenir à distance et faire suivre à la chaudiere les plages programmées du netatmo. Qu’en pensez-vous ?
Super idée d’utiliser l’entrée téléphone. Je vais essayer moi aussi avec mon relais netatmo.
Par contre, j’ai bien compris pour la polarité inversée mais pourquoi tu as mis le hors gel si haut à 17 degré ?
En cas d’absence si tu mets par ex 10 degré dans l’application netatmo , la température de descendra pas en dessous de 17? Je me trompe ou j’ai oublié un truc? -
Bonjour Max39
Ce n’est pas moi qui a réalisé ce montage avec ces valeurs de température, je n’ai fais que recopier un message.
Mon but c’est d’utiliser les bornes RT pour activer le hors-gel mais je voudrais juste savoir s’il faut y appliquer un contact sec.
Dans ce cas j’utiliserai un relais piloté en wifi.
