› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Bonjour et demande aide cumulus
Anonyme, le il y a 3 années.
Je suis David et novice dans le domaine de la plomberie, donc j’ai besoin d’un conseil…
Mon installation : J’ai un cumulus de 200 litres, réducteur de pression, groupe de sécurité.
Cet ensemble a été changé en octobre 2021. Pas de problème de tartre, tuyauterie nettoyée, inspectée avec une caméra endoscopique.Mon problème : mon eau chaude ne coule plus après quelques heures et je dois « réenclencher » pour ravoir de l’eau chaude (aucun problème eau froide).
Pour « réenclencher » la pression de l’eau, je tapote doucement au niveau du réducteur de pression et groupe de sécurité et à nouveau l’eau revient et coule normalement, je peux utiliser le robinet du lavabo et la douche tout à fait normalement.
Le lendemain, j’essaie de faire couler l’eau chaude, rien du tout, même pas un filet, donc je vais au cumulus, je tapote avec un petit marteau, une clé à pipe ou autre et le système repart, l’eau se remet à couler et rebelotte dans quelques heures, c’est systématique.
En photo mon installation sous le cumulus
Une idée du souci ?
Merci pour vos retours.
Je déplace votre discussion dans la bonne rubrique.
Concernant le manque d’eau, il semble que votre réducteur soit HS, remplacez le et tout rentrera dans l’ordre.S’il est en garantie vous pouvez la solliciter pour qu’ils vous le remplacent.
Bonjour Darius,
Pardon pour la réponse tardive, j’ai eu un souci internet…
Merci pour votre réponse, mais le réducteur est très récent (enfin changé en octobre 2021) et mon problème est survenu quelques mois après l’avoir changé…
Le fait que le réducteur soit neuf ou presque neuf ne l’empêche par de déconner, peut etre même qu’une saleté s’est déposé dans le siège et une pointe de rouille s’est développé empêchant le bon fonctionnement.
