Bonjour d’un nouveau venu, béotien en matière de thermostat Exacontrol
Communauté Presentation et échange entre membres Bonjour d’un nouveau venu, béotien en matière de thermostat Exacontrol
    • #23786 Répondre
      Banzai
        Bonjour à tous!
        Je viens de changer un thermostat ancien et capricieux (change de programme sans prévenir) par un Exacontrol E7C de chez Saunier Duval pour contrôler une chaudière ThermaPlus F25.
        Et depuis le branchement, le thermostat cherche désespérément les éléments connectés au système…
        Je vous joins les photos du branchement, le thermostat est sur l’entrée RT24V de a chaudière.
        Avant de faire une bêtise, pourriez-vous me dire si le branchement est correct ou s’il faut le brancher sur l’entrée eBUS?
        Dans ce cas, faut-il shunter l’entrée RT24V?
        Bref, dites moi tout ce qu’il convient de faire, je suis totalement ignare dans ce domaine…
        Merci de votre aide.
        Bien cordialement et Joyeux Noël à tous!
      • #52513 Répondre
        sergi00
          Si on en croit la notice, il est indiqué de brancher sur le ebus et de conserver le pont.
        • #52514 Répondre
          Banzai
            Ok.
            Le brancher sur BUS ne me pose pas de problème, mais conserver le pont?….
            Le conserver sur BUS aussi? Bizarre… ou plutôt le mettre sur RT24V?
            Merci de votre éclaircissement
          • #52515 Répondre
            sergi00
              Suivez la notice.
              Conserver le pont sur le RT24v et brancher le thermostat sur ebus. Sans pont, bien sûr. Mais normalement il n’y a dejà pas de pont sur un ebus.
              Mais vérifiez sur VOTRE notice que les infos que j’ai trouvé soit bien identique.
          Répondre à : Bonjour d’un nouveau venu, béotien en matière de thermostat Exacontrol
