bonde de baignoire qui ne se ferme pas
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) bonde de baignoire qui ne se ferme pas
    • #18548 Répondre
      jeremie
        Bonjour à tous !
        Depuis quelques jours, notre bonde de baignoire ne se ferme plus.
        – Le gros « bouton » central encastré dans la baignoire et qui sert à fermer la bonde en le tournant n’a aucun effet.
        Quand on regarde par la trappe, on voit que tourner ce bouton tente de mettre sous tension un petit câble métallique qui part du bouton pour aller en bas de la baignoire… mais rien ne se passe vraiment (cela se bloque assez rapidement).
        – Lorsque l’on tente de forcer la bonde en appuyant dessus, elle « rebondit » sur une petite langue en plastique blanche située au milieu du trou d’évacuation. Impossible donc de la faire tenir en place « fermée ».
        D’où peut venir le problème ?
        Que faut-il tester ?
        Merci d’avance de votre aide !
        Jérémie.
      • #31256 Répondre
          Il est possible que le câble qui permets d’actionner le bouchon soit cassé ou simplement déconnecté au niveau de la poignée  de commande, il est aussi possible qu’il soit grippé.
          Il serait certainement plus judicieux pour vous de changer le système complet que de chercher a réparer l’actuel, cale coute environ une 40aine d’euros.
        • #31257 Répondre
            Je suis effectivement parti sur un changement complet…
            Merci !
          • #31258 Répondre
              Je confirme que c’est un excellent choix…
              bon courage
          Répondre à : bonde de baignoire qui ne se ferme pas
