Bloquer écrou libre
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Bloquer écrou libre
  • Ce sujet contient 5 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 10 années.
    • #21378 Répondre
      phil33
        J’ai un soucis avec un raccord libre. Je dois raccorder le multicouche à un tube cuivre. Je n’ai pas le choix : il doit rester dans la cloison, et derrière une baignoire. Donc pas facilement visitable, à moins de sortir la baignoire.
        Je n’ai pas l’expérience pour faire une brasure.
        La seule chose qu’il vendent chez LM est un raccord écrou libre que j’ai couplé avec un raccord bicone coté cuivre.
        Je n’ai pas de crainte avec le bicone, j’en ai mis depuis 20 ans et jamais de fuite. Par contre, il y a un joint au niveau de l’écrou libre.
        Que faire pour que cela reste pérenne ?
        Y a t-il une solution pour noyer le raccord, le bloquer définitivement ?
        (Le tuyau cuivre va vers un WC, il est encastré et je ne veux pas supprimer le carrelage et tout refaire pour le raccorder.
        Avant mes travaux, ce tuyau était raccordé avec une soudure inaccessible aussi. Mais j’ai tout refait en multicouche, sauf ce reste de tuyau inaccessible.)
        Merci.
      • #42149 Répondre
          je connais pas de solution pour rendre pérenne un raccord avec joint plat et écrou libre, il vaudrait mieux acheté un raccord PE fixe mâle ou femelle pour se visser sur le raccord laiton bicone avec téflon ou filasse, ça serait plus sûr.
        • #42150 Répondre
            Tu n’as pas acheté le bon raccord, tu prends un raccord femelle fixe à la place de celui avec écrou libre.
            Ensuite tu assemble les deux raccords avec un joint filasse.
            Comme ça tu mets en eau, si ça fuit pas sur le moment ça ne fuira plus.
          • #42151 Répondre
              Merci. En effet, je me suis planté de raccord. J’avais un peu ce sentiment !
              Le mieux est en effet un raccord fixe, sans joint, filasse ou téflon.
              Une soudure étain suffirait-elle coté cuivre ? J’ai le matériel pour ça, je peux tenter le coup. C’est pour un wc en 12mm.
            • #42152 Répondre
                oui ça peut le faire aussi avec un raccord fixe à souder sur cuivre
                un conseil pour être sûr si de la soudure étain est inaccessible après, bien nettoyer le tube cuivre et le raccord ,toile émeri et patte ampton, étamer le bout du cuivre, lisser l’étain avec un chiffon propre et ensuite emboîter dans le raccord à souder et faire la soudure étain finale.
                ainsi c’est sûr à 99.99%
              • #42153 Répondre
                  Merci beaucoup.
              Répondre à : Bloquer écrou libre
