Blocage pompe Danfoss chaudière fioul
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Blocage pompe Danfoss chaudière fioul
    • #23019 Répondre
      nicoleberland
        Axe bloqué sur pompe Danfoss BFP21L3. Depuis 18 mois, 3 pompes changées pour point dur (validité des pompes environ 1 mois). Dernière pompe neuve il y a 2 semaines, axe a du être débloqué à la pince. Vérification complète par le chauffagiste : gicleur changé, filtre propre, fuel supérieur, pression de pompe vérifiée, tous régages faits. Ne sait quelle solution apportée car ne voit pas pourquoi ces blocages successifs. Quand chaudière démarrée, belle flamme, tourne normalement. Pourquoi cette succession de blocage pompe ? Merci de vos réponses .
      • #48945 Répondre
          Pour ma part je ne peux pas vous aiguiller
        • #48946 Répondre
          sergi00
            Question totalement idiote, mais dans des cas comme ça, on ne sait jamais : La pompe tourne t’elle dans son sens de conception ? (Même en sens inverse elle compresse sans problème, sauf que son auto lubrification ne se réalise pas)
            Le moyen de le savoir est de regarder si le repère de sens sur le brûleur est le même que sur la pompe.
            Autre piste, jeux dans l’axe du ventilateur brûleur qui pourrait entrainer une chauffe destructrice des paliers de pompe par décentrement de son axe de rotation.
            Pour vérifier, démontez la pompe et essayez de bouger le ventilateur dans un autre sens que sa rotation (perpendiculaire et axial) si ça bouge, c’est pas bon signe.
            Sinon, vu que vous avez renouvelé le fuel, je vois pas.
        Répondre à : Blocage pompe Danfoss chaudière fioul
