Besoin d’un avis sur une fuite (image jointe)
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Besoin d’un avis sur une fuite (image jointe)
    • #18621 Répondre
      mtpcont
          Cela fait maintenant deux fois que je répare un raccord cuivre-multicouche et j’ai encore une goutte toutes les 30 min environs.
          La premiére fois j’avais mis un joint plat rouge, ça a fuit plutôt pas mal.
          La deuxiéme fois, j’ai mis un joint téflon que j’ai enroulé. Ca a fuit beaucoup moins mais toujours quelques gouttes par demi-journée.
          J’en suis à la troisième fois et j’ai fait un joint filasse. J’ai l’impression que c’est quasi identique.
          La fuite est sur le tuyau du haut.
          Auriez vous un conseil particulier?
          Merci de votre aide
        • #31531 Répondre
              La fuite a l’air de provenir du sertissage et non du joint entre les deux raccords. Vérifiez ce point.
            • #31532 Répondre
              mtpcont
                  Je remets un coup de pince radiale vous voulez dire?
                • #31533 Répondre
                      le sertissage a plusieurs reprises est déconseillé, mais au point ou vous en êtes, vous n’avez pas trop le choix.
                      A votre place je me préparerais a changer le raccord si jamais cela échoue, mais avant de la changer, le coup de pince radiale reste la seule solution….
                    • #31534 Répondre
                      mtpcont
                          Bon ben vous aviez raison….j’ai changé le raccord :) Le coup de pince n’y a rien fait.
                      Répondre à : Besoin d’un avis sur une fuite (image jointe)
