Besoin d’effecteur des modifications a mon chauffage
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Besoin d’effecteur des modifications a mon chauffage
    • #18590 Répondre
      kalard
        je loue un appartement des années 70 avec chaudière gaz
        reliée à un thermostat d’ambiance dans le couloir d’entrée… Je désire
        faire deux modifications (judicieuses?)
        1) je voudrais débrancher
        le thermostat car il est derrière la porte d’entrée (en plein courants
        d’air) et pour un logement non isolé son déclanchement va êre très
        fréquent (je suis locataire donc travaux de modif non pertinents)
        2)
        la pompe de circulation d’eau de chauffage ne coupe jamais, même si le
        brûleur n’est pas en route (conso électrique inutile?). Y a t-il un
        moyen de la mettre hors circuit lorsque le brûleur est inactif?
        Merci de votre aide.
      • #31403 Répondre
          La marque et modèle de votre chaudières est indispensable pour que l’on puisse vous conseiller.
          Pour le démontage du thermostat d’ambiance, je vous conseille de le démonter et fixer une boite electrique a la place, afin d’isoler les fils.
          Il faut ensuite jumeler ces deux fils ensemble, pour permettre le fonctionnement de la chaudière.
          Pour le circulateur il faut la marque et modèle de chaudière.
      Répondre à : Besoin d’effecteur des modifications a mon chauffage
