Bonjour, nouveau venu sur le forum, j’aurais besoin de quelques éclaircissements sur les diamètres des tuyaux cuivre.
Je souhaite installer 1 filtre désemboueur en amont de ma PAC, mon tuyau cuivre de retour à la PAC a un diamètre ext de 21, 5 mm (donc du 15×21) ou ½.
Or, je trouve des filtres avec la seule indication « diamètre 22 mm ». A quoi correspond ce diamètre, est ce le diamètre extérieur, le nominal? dans ce cas, pourquoi ne pas exprimer en ½ ?
