Besoin de conseil chauffage central gaz (PER)
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Besoin de conseil chauffage central gaz (PER)
    • #20835 Répondre
      Luc Marquay
        Bonjour à tous.
        Je suis nouveau novice ici et je termine ma maison. J ai besoin de vos conseils svp. Dsl par avance pour un risque d incompréhension de ma part et mon schéma simpliste.
        Ma question concerne la fin d installation du réseau de chauffage (sur photo entouré en vert, 3 radiateurs en sous sol et un en RDC).
        Est t il possible de relier dans le cas d un réseau bi tube en série des radiateurs sur différents étages ? 3 en s sol et un en RDC dans mon cas. N y aura t il pas de problème de circulation d eau jusqu au dernier radiateur ?
        Dans l ordre de la série : R1 (sous sol) R2 (RDC) R3 et R4 (sous sol)
        Je m inquiète un peu pour R3 et R4 a cause du changement d étage dans le circuit.
        Avez vous des suggestions ou des conseils ? L orientation des tés a t elle un impact sur la circulation d eau ?
        Dsl pour mon schéma et merci par avance pour vos réponses.
        Cdt
        Luc
      • #39764 Répondre
          Partez en tuyaux de 16 (int) et réduisez au fur et à mesure. Tout fonctionnera normalement.
        • #39765 Répondre
            Dani merci pour votre réponse.
            Quel diamètre conseillez vous en réduction ? Pour le radiateur 3 et 4 ?
          • #39766 Répondre
              Si les tuyaux sont en cuivre. Utilisez du 14 piqué sur le 18 pour chaque radiateur. Lorsque vous dépassez le troisième radiateur réduisez en 16 puis lorsque vous dépasser le 4ème radiateur vous réduisez en 14
            • #39767 Répondre
                Les tuyaux seront en PER. Je ne pourrai passer que du 16 au 12.
                Je pensais relier en 16 les radiateurs 1 et 2 puis partir en 12 jusqu au 3 et 4.
                Par ailleurs j ai vu récemment qu il était interdit d utiliser des raccords per derrière des cloisons.
                J hésite dans ce cas la d utiliser une nourrice pour relier les 4 radiateurs et de laisser un coffrage accessible pour la nourrice.
              • #39768 Répondre
                  Dans ce cas utilisez du 16/20 pour la distribution et du 10/12 pour alimenter les radiateurs jusqu’à 1500watts et 13/19 au delà de 1500watts
              Répondre à : Besoin de conseil chauffage central gaz (PER)
