› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Besoin d’assistance pour installation neuve d’une maison
tetiti20, le il y a 13 années et 5 mois.
Voilà ma maison est actuellement en construction, dalle presque fini… Et je suis donc en train de réfléchir à la plomberie :rolleyes:. Bref comme je n’ai pas la science infuse, j’espère que vous pourrez me conseiller
Voilà la première question que je me pose c’est par rapport à la distribution dans la maison.Soit deux départs de nourrice au RDC soit une seul?
Voilà pour le reste il faut encore que j’affine mes choix.
Merci d’avance
Bon ça commence bien les images n’apparaisse pas! 😡 je les avais pourtant dans l’aperçu???
Les deux solution sont valables, a vous de voir laquelle vous convient le mieux en questions de passages de tubes, la deuxième solution est certainement plus contraignante.
Pour les images je vous rassure, si elles font plus de 800px de large elles sont affichés en tant que lien, c’est votre cas, ceci dans le souci de respecter les personnes munies de connexions lentes. -
Merci pour l’info pour les images, j’essayerai de les mettre au bon format à l’avenir.
Pour le reste si effectivement la deuxième méthode est plus compliquée pour le passage des gaines c’est quand même celle que je préfère:( . En effet une fois les meuble posé je n’aurais plus accès facilement en cas de problème…
Du coup j’ai avancer dans ce sens voilà où j’en suis:
Voilà du coup j’ai avancé sur la disposition de tout ça dans mon cellier mais j’ai un soucis.
Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire surtout si je dois remplacer le réducteur de pression:
Est-ce possible de faire comme ça? merci
Bon rien a faire avec les images… y a t’il un post qui explique comment faire? -
c’est parfait comme ça, en plus avec des beaux schémas comme ceux-ci vous êtes bientôt un pro.
Il n’y a plus qu’à…..
Pour les images, c’est bon elles sont bien intégrés, certaines trop grandes son affichés en tant que lien pour réduire le temps de chargement des pages, pour les connexions lentes.
Sinon il est possible d’utiliser une méthode alternative pour joindre des fichiers.
Cliquer sur le lien héberger présent dans le menu horizontal, en haut de toutes les pages, une pop-up s’ouvre permettant d’uploader une image a la fois, puis coller les codes obtenus dans votre message.
Merci!
Ce qui m’embête c’est qu’en fessant comme ça, le jour ou je doit remplacer le réducteur je vais être obliger de démonter tout les raccord d’un coté ou de l’autre, non?
Existe t’il des raccords 20/27 avec un bague mobile pour mettre dessus? Le étant de pouvoir le dévisser sans faire tourner le reste?
La je sais pas vous aller pouvoir me comprendre…
je ne connais tout le jargon -
Pour que le réducteur de pression soit démontable il faut trouver des raccords démontables, il existe des raccords a écrou prisonnier qui se vissent directement dans le réducteur.
Un peut le même principe que les raccords a écrou prisonnier des robinets de radiateurs, mais non coniques.
Ah génial! merci
c’est tout con! mais quand on connais pas…
Cool de ce coté là je crois que j’ai fait le tour.Du coup pour le reste je voulais savoir quelle est la solution la plus courante pour alimenter 2 vasques ou évier + machine à laver. Souvent on vois un té mais j’ai du mal à voir comment c’est fait concrètement.
Que faut-il prévoir pour pouvoir raccorder les robinetteries?Merci
Salut.
La solution la plus courante, est une ligne seule avec un té au bout de la ligne juste avant les vasques ou sous évier.
Si l’installation est en tubes per, normalement le tubes sont toujours encastrés donc sortie de cloison individuelles pour tous les points d’eau, malgré que personne ne pratique les vraies règles d’installation.
Les sorties de cloison de type fixoplac c’est pas donné! 25€ la paire!Alors que des sorties de dalle environ 6€ + le raccord…
La différence est quand même énorme…
Du coup vous me conseillez qu’elle solution? -
98% des installateurs sortent leurs tuyaux du sol puis remontent en apparent jusqu’aux point d’eau puis dans ce cas il faut sertir un raccord mâle en 12/17, si vous utilisez vous aussi cette pratique, je vous conseille d’utiliser du tubireau que vous fixerez au mur avec vous tubes per dedans.
Pour les remontés encastrés, « baignoires avec robinet mural, ou douches », le tube per gainé remonte jusqu’aux sorties murales, que vous trouvez ici avec cloison creuse puis dans les cloisons pleines ou doublage, il faut sceller un boite, puis remonter avec le tube gainé jusque cette boite.
Je posterais des images quand j’aurais l’occasion de faire des photos.
Bon du coup aujourd’hui j’ai regardé comment c’est foutu dans l’appart d’un ami.Effectivement les pro ne ce sont pas trop embêtés.
Les tuyaux PER sortent directement de la dalle avec la gaine.
La gaine est fixée au mur avec des colliers de serrage isophonique et un raccord à sertir au bout.
Du coup c’est sûr ça doit être bien moins cher.Bilan des courses mon coeur balance…
