Besoin d’aide sur installation Thermostat Wizer
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Besoin d’aide sur installation Thermostat Wizer
  • Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 4 mois.
    • #25686 Répondre
      thomas_calon
        Bonjour et merci de m’accueillir ici, je suis complètement novice
        Je vous expose mon problème.
        Je possède une chaudière ELM LEBLANC EGALIS BALLON CONDENS GVB C 24-1H.
        Je souhaiterai installer un thermostat connecté Schneider Wiser.
        Je pense pourtant avoir respecté les branchement mais cela ne fonctionne pas. Je demande une température mais la chaudière ne s’enclenche pas pour chauffer l’eau des radiateurs.
        Voici la configuration de départ
        https://image.noelshack.com/fichiers/2024/04/4/1706176108-img-4978s.jpg
        Et voici la documentation du thermostat
        https://image.noelshack.com/fichiers/2024/04/4/1706176477-capture-d-ecran-2024-01-25-105420.png
        https://image.noelshack.com/fichiers/2024/04/4/1706176566-capture-d-ecran-2024-01-25-105533x.png
        Et voici le câblage que j’ai tenté en retirant au préalable les deux ponts présent au départ
        https://image.noelshack.com/fichiers/2024/04/4/1706176629-sans-titre-ssqdsdq.png
        Quelqu’un peut-il me venir en aide ?
        Merci à vous
      • #60266 Répondre
          Vous enlevez seulement le pont que vous remplacez par le thermostat, tout le reste doit rester inchangé.
          Les deux fils du thermostat doivent etre branchés sur les deux bornier du même connecteur, la dans l’image nous avons l’impreesion que vous branchez un fil sur le connecteur vert et l’autre fil sur le connecteur orange.
          Si vous branchez le deux fils sur le connecteur vert et si vous ajoutez le second pont ça doit fonctionner.
          Coté thermostat c’est ok, il fil sur 1 et le second sur 3.
          Dites nous ou vous en êtes.
        • #60267 Répondre
            Merci d’avoir pris le temps de me répondre.
            Oui la photo ne le montre pas bien, voici donc le branchement actuel
            https://image.noelshack.com/fichiers/2024/04/4/1706214360-420144059-408390168361298-2259098701655426380-n.jpg
            Mais cela ne fonctionne pas. Je demande volontairement une température élevé, 28 (il fait 24 dans la maison actuellement à cause du poêle à bois) mais la chaudière ne se met pas du tout en chauffe. J’ai même retiré les piles de l’ancien thermostat au cas où lol
            Donc je ne comprends pas du tout
          • #60268 Répondre
            Gokuten
              Me voici connecté à un compte et non en invité,
              Donc ce que je constate c’est que l’ancien thermostat fonctionne toujours, cela ne devrait pourtant pas être le cas, je me trompe ?
              Du coup, il se passe tout de même quelque chose :
              -Je mets une température élevé sur l’ancien thermostat
              -La chaudière s’enclenche
              -Là le nouveau thermostat fonctionne, il coupe et allume la chaudière en fonction de la température demandée
              -Mais si je diminue la température sur l’ancien, alors plus rien.
              L’ancien est donc toujours bien lié, mais comment la faire fonctionner sans ?
              Je précise que l’ancien est un thermostat sans fil, il a donc peut être quelque chose d’autre à démonter quelque part.
              Je vais démonter d’avantage demain, j’ai un cavalier qui traine à l’intérieur, je dois bien avoir une borne Ls Lr sur lequel l’installer
            • #60269 Répondre
                Quelque chose ne va pas dans votre materiel.
                Avez vous un module plancher chauffant?
                Quelle est la marque de votre ancien thermostat? comment est il branché a la chaudière, sur quel connecteur? suivez les fils !
            Répondre à : Besoin d’aide sur installation Thermostat Wizer
