Besoin d’aide réglage plancher chauffant
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Besoin d’aide réglage plancher chauffant
  • Ce sujet contient 19 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 12 années et 5 mois.
Vous lisez 19 fils de discussion
    • #19450 Répondre
      Batrox
        Bonsoir à tous !
        Je viens vers vous car je suis complètement désésperé…
        Je viens d’acheter une maison à Vertou (44) d’une surface de 116m2 d’année de construction 2000 chauffée par plancher chauffant.
        Le modèle de la chaudière est Niagara 23 FF couplée à un Module à Chaleur Douce (MCD) Niagara.
        J’ai potassé et repotassé les notices et effectué différents réglages, et j’ai toujours + de 22-24° à la maison.
        Voici mes réglages :
        Potentiomètres sur MCD : -10 pour la T min ext et 35 pour la T max départ eau.
        Potentiometre en face du MCD : au milieu.
        T eau chauffage sur la chaudière : le voici sur la photo
        je ne sais pas à cbien je suis, le thermomètre ne fonctionne pas sur la chaudière.
        Le thermomètre de départ au niveau des répartiteurs est à 37° dans ces conditions, et le retour à 32°.
        Je vous joints toutes les notices que je possède en espérant que vous pourrez m’aider à faire descendre cette température qui à la facheuse tendance à jouer avec mes nerfs :)
        http://docdroid.net/5wpw
        http://docdroid.net/5wpx
        http://docdroid.net/5wpz
        PS: J’oubliais, je n’y connais pas grand chose, mais vous aurez du le remarquer ;)
      • #34184 Répondre
        baptiste.bernard
          Bon lien de la deuxième image : http://www.noelshack.com/2013-45-1383851361-photo-1.jpg
          Une virgule s’était incrustée dans le lien…
        • #34185 Répondre
            Bien j’ai corrigé le lien.
            j’ai regardé le pdf avec l’image de vos nourrices, il n’y a pas de réglage de température sur ces nourrices, les reglages integrés servent seulement a l’équilibrage des boucles.
            La température se règle donc sur le module.
            je vous conseille de baisser la température de départ vers le plancher chauffant qui est actuellement de 35° baissez la a 30C°
            Ici: http://www.noelshack.com/2013-45-1383851349-photo-2.jpg
            Les températures peuvent toujours varier 2 ou 3C° d’un appareil de mesure a l’autre.
            Puis lorsque les températures extérieurs baisseront, vous pouvez remonter progressivement cette température de départ, si vous constatez une baisse de température ambiante a la maison.
            Dans tous les cas, en l’état actuelle votre sol chauffant est trop chaud et cause des problems de jambes lourdes, sa température ne devrais pas dépasser les 28C°.
          • #34186 Répondre
            baptiste.bernard
              Bonsoir Niel et merci pour votre réponse.
              Pour l’instant, j’ai coupé le chauffage complet, plancher chauffant off et passage en position été. Avec l’inertie j’espère tenir un peu en tout cas jusqu’à l’arrivée du froid (à 21h, en ce moment, ici, il fait 15° ext)
              Ce que je ne comprend pas c’est que par temps « chaud », actuellement, la température de départ au niveau des nourrices est de 37° soit plus ou moins (avec la marge d’erreur) la température de départ max vers plancher chauffant 35°.
              De ce fait: ai je fais un mauvais réglage ? la sonde extérieure est elle defectueuse ? la vanne 3 voies ne sait plus réguler ?
              :/ Je me meurs :)
              PS: Merci beaucoup par avance !
            • #34187 Répondre
                Il est possible que le sonde soit HS.
                Si tel est le cas la regul va faire partir l’eau au maximum vu qu’elle manque des infos de température ext!
                La vanne peut aussi être défectueuse, ou alors coincé avec une saleté. Il arrive même que les papillons des vannes soient bouffés, ce qui provoque des dysfonctionnements.
              • #34188 Répondre
                baptiste.bernard
                  J’ai acheté aujourd’hui un multimètre. Demain, je vais tester la valeur ohmique qu’il envoie selon la temperature ext.
                  J’ai trouvé sur internet le tableau de correspondance T° / ohm : http://docdroid.net/5xwk
                  Ma sonde est une Honeywell T7043E.
                  On va bien voir :)
                  Merci pour vos réponses Niel, cela m’aide grandement dans ma réflexion !
                • #34189 Répondre
                  baptiste.bernard
                    Bonjour !
                    Je reviens vers vous avec quelques nouvelles.
                    J’ai testé la sonde exterieur, elle fonctionne !
                    J’ai du coup enlevé les protections du plancher chauffant, voici l’intérieur de la machine :
                    Circulateur :
                    http://www.noelshack.com/2013-46-1384454734-photo-2.jpg
                    Vanne 3 voies capot rouge :
                    http://www.noelshack.com/2013-46-1384454722-photo-1.jpg
                    Vanne 3 voies sans capot :
                    http://www.noelshack.com/2013-46-1384454721-photo-3.jpg
                    Vue d’ensemble :
                    http://www.noelshack.com/2013-46-1384454735-photo-4.jpg
                    Surement une sonde ?
                    http://www.noelshack.com/2013-46-1384454663-photo-5.jpg
                    Du coup, je ne vois pas comment constater que la vanne 3 voies fonctionne ?!
                  • #34190 Répondre
                      pour tester les vannes trois voies il suffit de toucher les tuyaux en sortie de vanne puis actionner le commutateur de façon a provoquer l’inversion des flux et vérifier si les tuyaux chauffent
                    • #34191 Répondre
                      baptiste.bernard
                        Merci pour votre réponse,
                        De quel commutateur parlez vous ?
                        Merci!
                      • #34192 Répondre
                          le commutateur de reglage, de température de départ vers le sol chauffant.
                          Par exemple, vous réglez la température de départ vers le sol chauffant au minimum, vous attendez quelques minutes, pour voir si la dérivation du chauffage se refroidi entre la vanne de mélange et les nourrices du sol chauffant.
                          S’il se refroidi vous actionnez a nouveau le reglage de manière a augmenter le température de départ vers le sol chauffant, vous attendez et la vanne dot s’inverser de manière a envoyer le flux plus chaud vers le sol chauffant, si la chaudière est éteinte, il est même possible qu’elle s’allume, le tuyau partant vers le sol chauffant doit alors chauffer.
                          Mon point de vue: Il est possible que le papillon de la vanne soit bouffée ne se ferme pas assez pour réduire la température, ou alors qu’il y ai des boues qui empêchent le bon fonctionnement ou encore le servomoteur soit en panne .
                        • #34193 Répondre
                          baptiste.bernard
                            OK merci pour cette précision Niel.
                            Alors je pense pouvoir vous répondre ayant fais les tests auparavant.
                            Ma température chaudière est à +55° et Température min ext fixée à -10° sur le module.
                            Mes tests ont été réalisés par température extérieure de 0-5°.
                            Lorsque je mets la température de départ au minimum (30°), je constate sur le thermomètre nourrice une température équivalente à ce maximum (30-32°).
                            Lorsque je mets la température de départ à 35°, je constate aussi sur le thermomètre nourrice une température équivalente à ce maximum (35-37°).
                            Même topo si je passe à 40°…
                            Qu’en pensez vous ?
                            Merci grandement par avance!
                          • #34194 Répondre
                              Dans ce cas c’est assez precis ne changez rein, si vous constatez une différence de 2 degrés il suffit de compenser cette différence sur le réglage.
                              Par exemple, si vous réglez a 30 et elle vous fournis 32, vous réglerez a 28 pour avoir la température de 30 souhaité.
                              Ce n’est pas très top, mais cela évite de chercher des pannes qui ça se trouve n’existent pas.
                            • #34195 Répondre
                              baptiste.bernard
                                « Par exemple, si vous réglez a 30 et elle vous fournis 32, vous réglerez a 28 pour avoir la température de 30 souhaité. »
                                Si je comprends le fonctionnement les deux potentiomètres permettent de définir la température max de départ eau chaude pour la température min indiquée ?! Je veux bien objectivement que la température parte à 30° (avec imprécision pas de soucis) mais s’il fait -10 dehors pas 5 ! :) Du coup selon les valeurs -10 / 35 on devrait avoir quelque chose comme 27-28°.
                                Si je met 45° max de départ pour -10 l’eau devrait partir à 35 pour 5° pas 45 ?!
                                Ou alors il a quelquechose que je n’ai pas compris dans le système ! Je suis perdu…
                                La Vanne 3 voies est en AUTO. Dois je la passer en MANUAL ? Cela change quoi ?
                                Le circulateur est programmé (parametre d’usine) en coup chaudiere seulement, dois je le passer en coupe chaudiere + coupe ciruclateur ?
                                Merci pour vos éclaircissements ;)
                              • #34196 Répondre
                                  oui je confirme, j’ai relu les premiers posts, parce que je ne comprenez plus le PB. J’ai aussi édite votre message afin de poster les images dans la discussion, parce que changer de page pour voir l’image c’est pas top.
                                  Il est clair qu’il y a un problème avec la courbe de chauffe,, si la température extérieur mini est réglé sur -10 pour un départ vers le plancher a 35 maxi. actuellement avec une température extérieur de 5 le départ devrai être aux alentours de 27/28 comme vous le dites dans le poste précédent.
                                  Sans être sur je vous donne uns autre piste, les boutons de reglage de la courbe de chauffe, ont de glissières a l’intérieur, il est possible qu’un de ces boutons, (a priori celui de la température extérieur), ne fasse pas très bien le contact.
                                  C’est un peut le même principe que les anciens commutateurs de chauffage des voitures qui posait des problemes dés qu’un peut de poussière s’y déposait.
                                  Sinon vous achetez un thermostat d’ambiance d’entré de gamme et vous l’installez dans la pièce ou il y a le plancher chauffant, ce thermostat va arrêter la production dés que la température de consigne est atteinte.
                                • #34197 Répondre
                                  baptiste.bernard
                                    Oui effectivement c’est peut être ca !
                                    Parce que j’ai l’impression que le plancher chauffant n’en a rien a faire de mes reglages….
                                    Le fait de mettre un thermostat d’ambiance va court-circuiter ces reglages t ext min et t depart max ?
                                  • #34198 Répondre
                                      malheureusement le fait d’installer un thermostat d’ambiance ne va pas court-circuiter ces réglages, mais va arrêter la production lorsque la température est atteinte.
                                    • #34199 Répondre
                                      baptiste.bernard
                                        Merci,
                                        Ce n’est pas le fait que la vanne 3 voies soit en mode AUTO qui fait qu’elle en a rien a faire ?
                                        Et le mode MANUAL dans tout ca ? :)
                                      • #34200 Répondre
                                          Si vous mettez la vanne en mode manuel elle ne répondra plus aux demandes de la régulation et donc de la sonde extérieur.
                                          ce sera a vous de régler la température de départ selon les besoins en actionnant la vanne + ou -.
                                        • #34201 Répondre
                                          baptiste.bernard
                                            Ah d’accord :) Bon je laisse comme ca :)
                                            Par contre ce soir, je decouvre 35° dans le depart (thermometre départ nourrices) pour 32° de retour.
                                            La T° Max départ étant réglée sur 30 et la T ext min sur -10, l’eau de chaudière étant à 55+…
                                            (C’est la première fois que je constate une temperature de depart max plus haute que mes reglages)
                                            22,5° dans la maison je suis obligé de réagir !
                                            J’ai descendu la temperature chaudière à 45 il y a une heure et demi et la temp depart nourrice est descendue à 33° à l’heure ou j’écris avec un retour à 30….
                                            Quelle défaillance peux provoquer ceci ?! Niel suggerait un soucis de potentiometre de reglage, y’a t’il d’autre choses que je puisse tester ?
                                            Encore merci pour le temps que vous m’accordez
                                          • #34202 Répondre
                                              Hello !
                                              Je reviens vers vous avec des nouvelles !
                                              J’ai fais passer un plombier chauffagiste aujourd’hui, et la vanne 3 voies est bien morte…
                                              Voilà, une fois changée tout rentrera dans l’ordre ;)
                                              Merci pour votre aide ;)
                                              A bientôt !
                                          Répondre à : Besoin d’aide réglage plancher chauffant
