Besoin d’aide pour retirer un radiateur
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Besoin d’aide pour retirer un radiateur
    • #17353 Répondre
      Gervais
        Bonjour !
        Nous souhaitons retirer un radiateur dans la maison que nous achetons, récente puisque construite en 2003… Le radiateur sera retiré au moins pendant quelques mois. On essaie de bien comprendre le fonctionnement pour ne pas se planter lors de la purge / démontage (prévue en fin de semaine).
        D’après ce que j’ai lu, ca semble faisable : 1/ fermer le robinet d’arrivée d’eau, 2/ fermer la vanne de retour d’eau en serrant une vis six pans, tout en ouvrant légèrement le purgeur, 3/ dévisser l’écrou et laisser s’écouler l’eau… 4/ retirer le radiateur de son support, 5/ boucher les tuyaux d’arrivée et de sortie avec des bouchons + joint. ok.
        Le souci ? En regardant une photo de notre futur logement (pas précisément le radiateur qu’on souhaite enlever, mais le modèle est identique, en plus petit), je ne retrouve pas cette fameuse vanne à serrer pour isoler le radiateur, ou un écrou ou quoi que ce soit que je puisse reconnaitre…
        Je suis donc un peu « perdu » !!! Je sais que les raccords sont en PER… Mais est-ce qu’il s’agit bien d’une installation bitube (de mémoire, plein de tuyaux partent de la chaudière) ? Comment procéder pour déposer ce type de radiateur ? etc.
        Vous l’aurez compris, toute aide sera la bienvenue car les travaux commencent dans… deux jours !
        MErci par avance
      • #27129 Répondre
          bonjour, si vous fermez la vis a six pans dans le raccordement sur le radiateur, vous fermez (normalement) l’arrivé et le retour, prevoyez quand même des bouchons afin de sécuriser votre installation, les bouchons sont generalement difficiles a trouver pour le diamètre des ces pieces.
          sur la photo: pour acceder a la vis six pans, devissez l’ecrou-bouchon visible a gauche.
      Répondre à : Besoin d’aide pour retirer un radiateur
