bonjour, merci d’avance de bien vous attarder sur mon problème.
j’ai une pompe dans mon puits qui remonte l’eau dans mon ballon pour m’envoyer une eau a pression dans mon installation.depuis peu , j’ai toujours une bonne pression mais le déclenchement de la pompe est incessant .
je pense qu’il faut regonflé la vessie .
question: pas de marque sur le ballon?
est ce un ballon a vessie?
je ne suis pas sur de la valve de remplissage, je pense a gauche du pressostat ,mais si je l’ouvre j’ai de l’eau qui sort.
merci d’avance de vos commentaires
Une valve de remplissage de vessie est équivalent a une valve de pneu de voiture.
Mais dans votre cas, la ballon est galvanisé, et je pense q’il n’as pas de vessie alors il faut arrêter la pompe et le vider complètement par gravité en ouvrant une entré d’air.
Puis refermer l’entrée d’air avec de remettre la pompe en service.
