Bonjour.*
Si une valve equivalente a celle d’un pneu, existe… ne cherchez plus…
arrêtez votre pope et ouvrez un robinet pour évacuer toute pression existante dans le ballon.
Gonflez a une pression d’environ 1 ou 1.5 bars, si vous connaissez la pression de démarrage de la pompe vous pouvez gonfler a cette pression a condition que se soit inférieur a 2 bars.
Fermez votre robinet et mettez la pompe en service puis admirez.
