Ballon horizontal ou vertical
    • #18005 Répondre
      JJ22
        Je vais aménager deux gites en faisant moi-même la plomberie. J’envisage de poser les ballons d’eau chaude dans les combles. J’ai une question toute bête:
        Cela m’arrangerai de poser les cumulus en position horizontale, peut-on poser indifféremment n’importe quel cumulus dans les deux positions (horizontale ou verticale), ou doit on acheter un type de cumulus précis en fonction de la position d’installation prévue?
        Merci de vos réponses
      • #29100 Répondre
          Attention à la pose de l’appareil, respecter impérativement la position de montage.
          Ici le schéma de principe pour ballons électriques horizontaux avec alimentation au bout.
          J’attire l’attention du lecteur sur le fait que: ce type de ballons ne peut pas être inversé, s’il doit être alimenté coté droit ou gauche, c’est parce qu’il y a une raison, donc lors de l’achat de ce type de ballons assurez vous du coté a alimenter.
          Ainsi ce type de ballons ne peut pas y être transformé en ballon vertical.
          Néanmoins il existe de ballons réversibles, il suffit de le préciser lors de votre achat.
          Ce type de ballons existe de capacité variable entre 50 et 200litres maximum.
          Lire plus
      Répondre à : Ballon horizontal ou vertical
