› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Ballon eau chaude en complément
theglimmertwins, le il y a 6 années et 1 mois.
Question :
Dans le cadre d un rajout d un petit ballon à proximité d une salle de bain pour éviter de devoir attendre trop lgtps l eau chaude du principal.L arrivé d eau du petit ballon se fait sur la ligne eau chaude du principal.
Qu en est il du groupe de sécurité ?
J ai vu que il n etait pas préconisé quand traversé par de l eau chaude. …
Et pourtant il en faut bien un quand il sera éventuellement en chauffe … -
Un vase d’expansion pour ECS fera l’affaire et protègera les mitigeurs » premier prix » et le ballon d’une surpression.
Le groupe de sécurité installé près du système de production d’eau chaude principal et le limiteur de pression à l’entrée de l’installation de l’habitation feront le reste.
Si vous avez des mitigeurs de grande qualité : Grohe , KWC, ARWA…………., ils résistent très bien aux surpressions.
Merci .
Mais je veux juste un petit groupe de sécurité. Je ne vais pas mettre un vase d expansion dans un petit placard….
Ma question est est ce qu un groupe de sécurité standard accepte, supporte le passage d’eau chaude ? -
Les groupes de sécurité ne sont pas prévus pour être traversés par de l’eau chaude.
Apres rien ne vous empêche de le monter comme une soupape, ou utilisez une vraie soupape de sécurité a la place du groupe.
Ou encore vous montez votre groupe normalement et le jours qu’il coule en permanence vous le remplacez. (Sachant que risque de se mettre a fuire assez rapidement).
Ok.
Sinon la solution est bien sûr de le raccorder sur l arrivée d eau froide et le raccorder sur la nourrice eau chaude en parallèle du chauffe eau principal.
Mais je trouvais plus intelligent pour ce type d utilisation de ballon de le raccorder directement sur la ligne d eau chaude du ballon principal. Ainsi il ne se mettrait quasi jamais en chauffe…
theglimmertwins wrote:Sinon la solution est bien sûr de le raccorder sur l arrivée d eau froide et le raccorder sur la nourrice eau chaude en parallèle du chauffe eau principal.Alors là il me manque une information.
Par quel tour de magie (ou robinet manuel ou automatique) le chauffe-eau principal remplace t-il le chauffe eau secondaire dans l’alimentation des points de soutirage?
Par contre, pour ce qui est du ballon d’expansion ECS, rien n’oblige à l’installer dans le placard à proximité du chauffe-eau secondaire. Il peut fort bien être installé entre le groupe de sécurité et le cumulus principal où il absorbera les surpressions de l’un et de l’autre des chauffe-eau (à la condition qu’il n’y ait pas de clapet anti-retour entre les deux appareils.
Je me suis peut-être mal exprimé .
Le CE secondaire ne remplace pas le CE principal.
Les 2 seraient raccordés sur la même nourrice eau chaude alimentant 2 sdb.
Ce sont ces sdb qui sont éloignés du principal. -
Pour faire ce que vous désirez vous devez brancher vous deux ballon en série, le premier alimente le second, sinon ça sers a rien de la poser.
Alimentez donc le second depuis la sorte d’eau chaude du premier, et utiliser une soupape au lieu du groupe de sécurité…Attention tout de même a respecter une déconnexion par sur-verse pour l’évacuation
Merci darius.
La soupape de sécurité je ne vois que 2 filetages. Entrée eau chaude et entrée CE du ballon secondaire.
Comment se fait l’ouverture de cette soupape si elle se met à « cracher ».
Comment est elle reliée à une évacuation pvc comme l est un GSécurité .
Pourquoi une disconnection ? Pas de réseau eau de pluie et ville ici ? -
J ai compris pour la soupape. Celle si n est pas traversée par l eau.
Il faut mettre un TE et la brancher dessus.
L autre sortie étant raccordé à l’évacuation Pvc -
ci joint un petit schéma
voilà comment je vois l’ajout d’un petit CE en complément d’un grand quand il y a plus de 8 metres.
qu’en pensez vous.( rectif : l’anti retour sera au plus proche du départ du ballon principal)
