ballon d’eau sanitaire ne se remplit pas
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) ballon d’eau sanitaire ne se remplit pas
    • #18304 Répondre
      pepsi84
        bonjour à tous , j’ai installé un ballon de 300l avec vessie , alimenté par un pompe immergée ,mon souci c’est que le ballon ne se remplit pas ou peu , la pression au contacteur ne monte pas ou tres difficilement à 0,5 bars.
        Par contre quand j’ouvre un robinet d’arrosage la pompe fonctionne tres bien il y a un bon débit.
        Donc je ne sais pas si c’est le manometre qui a un problème ou la vessie.
        si quelqu’un a déja eu ce problème merci de m’aider, bonne journée.
      • #30295 Répondre
          Dans votre ballon ou a proximité vous devez avoir une pièce qui s’appelle un contacteur manométrique ou pressostat.
          Cette pièce rassemble a celle en image jointe.
          sur ce boitier il doit y a voir une vis de réglage, que vous devez actionner pour régler la pression de service, en ouvrant ce boitier il doit y avoir de vis permettant de régler:
            [*]La pression minimale, soi la pression a laquelle la pompe se déclenche.[/*]
            [*]La pression maximale, soit la pression a laquelle la pompe s’arrête.[/*]
          Mais pour ces réglages approfondis il vous faut la notice de votre boitier.
          Pour commencer essayez deja de visser ou dévisser la vis sur le boitier et regardez le comportement du manomètre
        • #30296 Répondre
          pepsi84
            merci de votre réponse je vais essayer
        Répondre à : ballon d’eau sanitaire ne se remplit pas
