› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › ballon d’eau chaude triphasé vers monophasé.
45Jose, le il y a 9 années et 1 mois.
- AuteurMessages
Alors voila:
La semaine prochaine je change le raccordement électrique de ma longère de triphasé vers monophasé.
J’ai des gros doutes sur mon ballon d’eau chaude. Il est branché en triphasé.
carte électronique tri. (photo 2)
Resistance branché 3 phases + neutre (photo 3)
cable d’alimentation 3 fils (rouge, blanc, noir) qui sont repiqués par 3 rouges qui alimentent ma carte. (photo 1)Les 3 fils rouge qui alimentent ma carte (photo 2) sont 3 phases? ou 2 phases + 1 neutre?
Si je rachete une carte mono, ma résistance sera compatible?
Merci d’avance
Et la photo 3
je pense que la résistance pourra fonctionner en mono, si on regarde bien le branchement actuel, les 3 résistances sont alimentées chacune avec une phase en 220 et un neutre en commun
donc en mono il suffit de brancher le neutre pareil, de brancher la phase sur une des cosses de phase, ensuite de ponter les autres phases des deux autres résistances
par contre il faut vérifier si la section du câble serra suffisante pour le passage en 220, l’intensité serra plus élevée.
- AuteurMessages
