› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Ballon d’eau chaude et prise à la terre
Nadial, le il y a 10 années et 6 mois.
souris
Bonjour, je trouve mon installation électrique de chauffe eau très bizarre, est t il normal d’avoir 2 sortie de fil de terre sur mon installation ? Un des fil viens de la gaine avec le fil rouge et le bleu, je suppose raccordé au compteur, l’autre pendouille à vide dans la colonne d’eau. Je précise que j’ai fais refaire l’électricité de mon appartement il y a un an et demi (l’électricien a depuis déposé le bilan et ne donne plus signe).
La terre du ballon est relié par un domino à un petit bout de fil terre lui même raccordé au deux fil cités plus haut (pas sur d’être très clair) .
j’espère que ma question est compréhensible, merci de vos remarque et conseil car je suis pas très rassuré et me demande s’il ne vaudrai pas mieux supprimer le fil dans le vide pour raccorder celui de la gaine directement avec celui de l’appareil grâce au domino.
Je n’arrive pas à joindre d’image mais si vous m’expliquer je vous fais suivre cela sans problème.
Cordialement -
c’est pas évident,il vaut mieux une photo:1- cliquer sur « choisissez un fichier »
2- sélectionner le dossier dans lequel se trouve la photo
3- le nom de votre image apparaît a droite de (choisissez un fichier)
4- cliquez sur « ajouter fichier »
5- envoyeret c’est bon, attention pas de pdf il faut du forma image type jpeg ou autre, et limiter la taille
j’espère que c’est clair
Je ne vois pas d’icône « choisissez un fichier » pour charger une image? C’est à quel niveau svp?
cliquer sur « répondre » en bas de ce message d’abord
je peux répondre mais je ne vois pas d’icône pour charger les images, en haut j’ai vous pouvez utilisez BBcode Image Binettes
Lorsque je sélectionne image j’ai ce message:
Les administrateurs peuvent ativer ou désactiver l’affichage des images dans les messages et/ou les signatures. Si l’afichage des images est activé, un lien vers l’aide des images apparaîtra quand vous composez ou éditez un message ou votre signature. Les images sont insérées grâce à la balise BBCode [ img ]. Le texte après le caractère = dans le tag d’ouverture est utilisé comme attribut alt et devrait être utilisé autant que possible.
Faut t il être connecter pour charger les images?
je pense qu’il faut s’inscrire pour pouvoir joindre des documents.
RUAJOSE wrote:bonjour
effectivement, merci, voici les photos en rapport avec mon premier message:
Ce n’est pas le plus propre que j’ai vu mais ça me semble correct. Le ballon est bien relié à la terre. En conséquence la tuyauterie ne semble pas y être branché. Utilisez le fil que l’on vois sur l’image pour le brancher sur les tuyaux cuivre avec des colliers serflex.
tout d’abord merci pour votre réponse, qu’appelez vous la tuyauterie be? si je raccorde aux tuyaux d’alimentation d’alimentation en plomb n’y a t il pas un risque ?
Cordialement -
souris wrote:qu’appelez vous la tuyauterie be?
Désolé il n’y as pas de tuyauterie BE, il s’agit d’une faute de frappe.
Je viens de corriger….
